128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-5-22 11:12 | 显示全部楼层
在一个分频器的设计当中,频响曲线的调整是一项非常重要的工作,由于一般来说,高音单元的灵敏度都要高于中音或者低音单元,所以,几乎所有的分频设计中都要对高音进行衰减,而衰减的形式大概有几种,我就我目前了解的几种罗列出来,并且以SEAS的T25c001为例,让大家对几种衰减形式对频响曲线的影响有一个感性的认识,当然,分频设计是一个整体的概念,具体要选用哪种形式,甚至多数情况是要组合使用,要综合相位和频响等各种因素一起考虑
首先看一下单元的原始曲线
然后我们要给它加一个简单的高通,串联一个4.7uf的电容,然后曲线就变成了这样
好了,然后我们实验第一种,在高通的前面加一个5欧的电阻,看一下变化
ok,换一种,5欧电阻放在后面
使用很普遍的L衰减,串联5欧,并联12欧
很少用的在高通后面串联了一个0.06mh的小电感,看一下衰减的情况
最后一种,一般是用来微调的并联RC衰减,R是5.6欧,电容2.2uf
1303 点
1303 ¥
发表于 2009-5-22 12:06 | 显示全部楼层
先搬个小板凳,听老师讲课。
好东西值得学习
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 12:46 | 显示全部楼层
再来看看几种组合情况
高通电容前后各加一个衰减电阻
前面一个衰减电阻,后面并联RC
高通电容后面串联电阻然后并RC
最后一个高通电容后面串连一个衰减电阻然后再串一个小电感
好像看起来除了灵敏度有变化外,其他的曲线变化不是很大~~真够无聊的
其实我想说的是什么意思呢?当设计一个分频器的时候,因为你要考虑的方面很多,因为我们不是唯曲线论的!有些时候必须要做出取舍,比如失真频段的选取,频响的平直、阻抗的友好、相位的对齐或者群延时,还有衰减斜率的选择等等,这个时候如果改换一下结构,比如衰减的方式,也许会有意想不到的收获
说说而已,没有实际经验很难体会的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-22 12:59 | 显示全部楼层
看首帖时,我开始准备砖头……
再看后面的结论,庆幸没随便扔出去
不过,砖头还在:除了最后几句,真没看明白,确实挺无聊的。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-22 16:07 | 显示全部楼层
真不错!
科学=(瞎搞+总结)× N !
728 点
674 ¥
发表于 2009-5-22 16:24 | 显示全部楼层
几种方式的曲线变化似乎不太大,这样的话结合成本等因素考虑怎么选择应该比较明白了?.....
160 点
171 ¥
发表于 2009-5-22 17:50 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-22 18:02 | 显示全部楼层
我比较菜,L版的帖子看不懂,这几个问题也是一概不知道,从来没研究过
“版主有义务也有能力回答这样的问题”,抬得真高,会摔死的。谭工是业内人士,版主们全是业余人员啊。我没有这个能力回答这样的问题,看来只好下岗咯,免得误导诸多“初哥”
btw,不懂的不说,应该不至于误导吧?
160 点
171 ¥
发表于 2009-5-22 18:12 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-5-22 18:16 | 显示全部楼层
可以剥夺我的回帖权利?
代表网友?我也是网友的一员吧,除了人大之外,没想到这里也轻易地被”代表“了
你代表了我,却一笑而过……,你就代表吧,我下了找乐子去。
231 点
112 ¥
发表于 2009-5-22 18:27 | 显示全部楼层
对我们菜鸟挺有意义的。谢了~
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
晕,看帖发现把4个代表都看出来了,在后面看能把社会和谐给看出来
534 点
499 ¥
发表于 2009-5-22 18:50 | 显示全部楼层
几年前曾经听过一老外说,扬声器(包括音箱吧)已经没有什么搞头了,不过在中国还有几年.没有想到还真准,好多大公司都把扬声器部门卖掉了.我想真正的原因应该是传统结构的扬声器已经没有什么秘密了,剩下的只是工艺和成本的控制了.呵呵!!!另外,版主的文章确实能启发思维,不错!
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-22 17:50 发表
请教楼主:
1 高音上那个位于12k左右的峰是如何引起的?对听感又有什么影响?
2 这只高音喇叭高频掉得这么早是为什么?影响听感吗?
3 你所说的N种衰减方式各有什么优缺点?你建议我们如何使用?
这些问题对 ...
实事求是的回答一下:
1,12k峰不知道如何引起的,如果是我做分频,而且要求高的话可以加个RLC平一下,但是这里只讨论高音的衰减,所以没有涉及
2,掉得那么早我也不知道?影不影响听感也不知道,因为没听过
3,N种衰减方式没有优缺之分,只有合适与不合适,况且很多情况下都是组合使用的,就像F1比赛里不同的轮胎选择一样,对于如何使用,我没有建议,我只是希望大家了解,会对进阶的分频设计有些帮助
534 点
499 ¥
发表于 2009-5-22 19:05 | 显示全部楼层
论坛里各位高手的文章对我们很有帮助,希望多点这种帖子.对音响行业健康发展大有帮助.高手过招更能让我们初哥学到不少.
231 点
112 ¥
发表于 2009-5-22 21:48 | 显示全部楼层
期待第二集中低频的分频多种方法和频率曲线调整~期待第三集对其相位的多种调整方式及频率曲线分析~。。。。。。
308 点
288 ¥
发表于 2009-5-22 23:00 | 显示全部楼层
对于不懂或无测量条件的,很有意义,莫以善小而不为
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-5-23 02:16 | 显示全部楼层
162 点
162 ¥
发表于 2009-5-23 02:30 | 显示全部楼层
学习了!!
536 点
361 ¥
发表于 2009-5-23 08:20 | 显示全部楼层
看到L班非常好的试验,也说说自己的经验.
关于衰减网络,我过去没有太在意.
刚好一段时间以来调试自己的DIY乌托邦,由于我使用的是高音号角单元,刚开始我没有加衰减网络,当放交响曲时,其中的小号简直能刺穿我的耳膜.听到这样的表现非常失望.
我原打算做一个动态的衰减开关,每阶1DB,很多书中认为每阶3DB就可以.由于我买不到合适的2刀双掷开关,只好进行多次的搭建固定衰减来进行调试.音色的变化是比较明显的.
如果能细化到每阶0.5DB递减也许会有更多的不同发现.
尽管体现到曲线上只是SPL的降低,但体现不的出来是音色也会出现惊人的变化.这无法用具体的曲线和语言来描述.
如果加固定衰减,一定要逆推一下看看合成后的阻抗是否有变化?如果偏离的太利害,那就本末倒置了.因为我们选择电阻的时候不可能选择到计算值的电阻.
