想做这个6L6推挽
[复制链接] 查看: 4778|回复: 9
65
535 点
127 ¥
发表于 2006-3-12 22:29 | 显示全部楼层
各位兄弟:小弟想做这个电路,用6Sl7推6L6,有事请教:
1,此图需要改动那些地方?帘栅电源从主电源串电阻至270V行吗?
2,输出牛阻抗用多少K合适?
3、输出功率有多大?
想做这个6L6推挽
想做这个6L6推挽
65
535 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:58 | 显示全部楼层
老大 :电位器用多少好点 ?
准备用 100K的 ,合适吗 ?
65
535 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-13 23:59 | 显示全部楼层
谢老大了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-3-13 23:51 | 显示全部楼层
6SL7是12AX7的祖宗
6SL7理论上线性优于12AX7,放大系数比12AX7低,内阻比12AX7低
但是12AX7极间电容小,互换性强
65
535 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-13 23:40 | 显示全部楼层
老大,再问一个问题
6sl7和12AX7推各有什么特点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-3-13 23:10 | 显示全部楼层
AB1
1,2类区分是有没有栅流
电容耦合就不允许出现栅流了,所以是1类
65
535 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-13 22:56 | 显示全部楼层
谢老大
这图属AB1、AB2那一类放大?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-3-13 22:37 | 显示全部楼层
回来的晚,抱歉
帘栅极从主电源降压是可以的,要注意帘栅极退耦电容的容量和质量
输出变压器6.6K-9K都合适
输出功率在23W左右
65
535 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-13 21:56 | 显示全部楼层
没人知道吗?
哎!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-3-16 23:26 | 显示全部楼层
合适的
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.168295 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
