[功放电路] 求救TIP41与TIP42放大电路
[复制链接] 查看: 10531|回复: 32
259 点
245 ¥
发表于 2009-5-18 19:49 | 显示全部楼层
麻烦高手们指导一下,这样的组合能响吗?不讲音质只求能响。请大家发表一下意见,谢谢。
修改过的再试一试,不知道这样能响吗?
最后那个可以用,但是有静噪,是不是偏置电流过大?还是电压过高?怎么做好?谢谢回复...
6 点
6 ¥
发表于 2009-5-18 20:01 | 显示全部楼层
应该能响,估计难听得要命
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:03 | 显示全部楼层
没有反馈回路能响吗?
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:05 | 显示全部楼层
不知道放多大的电阻回反馈才好用,郁闷哦 ,高手怎么都不出来回答呢?
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:06 | 显示全部楼层
有没有人可以帮帮忙修改一下呢?
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-18 20:25 | 显示全部楼层
把后面的管子换成TIP41 TIP42 就可以了  推动管换成5551 5401
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:33 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。电路图我都有很多。适合TIP41C和42C的都有,但是想自己想过另一个罢了。请问我的这个接法可以吗?有什么不对请指出谢谢。
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-18 20:48 | 显示全部楼层
三极管有三种工作状态 截止 放大 饱和  工作在音频电路必须是在放大状态下才能播放出不失真的声音 你的电路中三极管没有偏置 是工作在截止状态下的 所以不能正常出声 理论上讲你的电路在输入信号正负0.7V以上的时候会出声音 但是就出现了截止失真 看下边的图就能出声了 今天就说到这 老婆要看电影 有空在聊
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:53 | 显示全部楼层
好,非常感谢liuzhicheng 这位朋友,本人是非常的菜鸟,因为没有明师才自己试验一下,非常谢谢。
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:28 | 显示全部楼层
没有高手回复吗555555555
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-19 12:46 | 显示全部楼层
来了
386 点
378 ¥
发表于 2009-5-19 15:19 | 显示全部楼层
这样失真严重
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 15:50 | 显示全部楼层
是吗?至少我现在只想它会响再说啦,失真之类的可以继续研究
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:49 | 显示全部楼层
哈哈,终于出声啊/
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:50 | 显示全部楼层
谁说什么失真的?只是放大倍率不够。加多一个前级,做多一点过滤就好了。
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-19 19:38 | 显示全部楼层
回复 #15 flesh 的帖子
"做多一点过滤就好了。"什么意思不明白。如果你按照第一张图做就肯定有失真,只是你没听出来 ,不信用示波器测下。电子这东东,很有深度 ,慢慢研究不要太早下结论。
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-19 19:40 | 显示全部楼层
你的第二张图 是一个OCL电路 都正负供电了 输出就不必加耦合电容了 没必要了 如果是测试就要加上 防止喇叭爆掉
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2009-5-19 20:06 | 显示全部楼层
这个一般人用也够了
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 22:26 | 显示全部楼层
不错不错,几位高手果然有见地,我朋友帮我搅了一下,声音是出来了,但是发热太大可能是偏置电路电流过大,电流过高。不知道有什么可以解决呢?
259 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-20 02:18 | 显示全部楼层
大家再努力一点帮帮我好吗?
