- 4976
- 4324 小时
- 2025-5-26
- 120
- 3
- 324
- 4416
- 3
- 4976 点
- 3101 ¥
- 2004-4-9
分频点处.相位重合.反接深谷.未必就是最好.
近来都没有什么心情去讨论这些东西.但前几天去了次广州.发现越是没接触得多的越喜欢往这个死胡同里钻.
因相位引发的损耗问题,在频响上已经可以表现出来.同时.作为各轴相无可避免的要出现这样的问题,首先要抓住轴相的数据来说.如果频响达到平衡,即使两者相位曲线并不重叠,但得到了适当的声压级关系,在声波上.峰值疏密度在一点就被视为单个密度,没有所谓的其他干涉。但,此时另一项指标就会引发出更多问题了,那就是群延迟。相位不代表群延迟不带表绝对的时间关系。但这两个又不能不同时参考。制作要求,我认为在不至于相位差产生的峰谷值情况下,更多就要注意群延迟了。在分频结合处,也就是同频率处。群延迟差越小,说明声波到达同一点的时间差越小。这对于声音整体的定位层次融合将是极大帮助。有朋友也这么问过我为什么我设计的一款箱子声音层次会明显比其他的一部份要强,这是原因之一。好玩的是。这个箱子在单元反接后,并不会出现深谷。所以要注意,相位和群延迟的关系。相位一至,不代表声音到达是一至的。在作时要分多个同时考量。 |
