[经验心得] 胆机烧保险都有啥原因?
[复制链接] 查看: 14285|回复: 19
31
468 点
404 ¥
发表于 2009-5-17 11:02 | 显示全部楼层
早上起床开电脑、开胆机,胆机的开的瞬间,扑的一声,管子全灭了。挨个把管子都换一遍,发现都不亮,最后看保险管,原来只是保险烧了,虚惊一场。不知道一般烧保险都有什么原因?是电源问题?线路问题?
715 点
690 ¥
发表于 2009-5-17 11:05 | 显示全部楼层
一般重点检查电容.
要么是电源滤波电容坏,  这种情况开机马上烧保险,当然电子管整流除外.
要么是功率管的阴极旁路电容坏.这种情况一般是管子点亮,不到30秒就烧保险,
最坏就是变压器内部短路.
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 11:17 | 显示全部楼层
俺的机器是纯2 6550线路,胆整流,用的是桂光5AR4。
开机瞬间烧保险。
看来都不是LS兄弟说的两种情况。
6756 点
6625 ¥
发表于 2009-5-17 12:00 | 显示全部楼层
还要看保险的损坏情况才能判断。。。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-5-17 12:03 | 显示全部楼层
呵呵!慢慢分析下,会有结果滴……
177 点
207 ¥
发表于 2009-5-17 12:25 | 显示全部楼层
373 点
274 ¥
发表于 2009-5-17 14:15 | 显示全部楼层
只是保险管烧了?保险管是多大了的?电源变压器开机瞬间有冲击电流的,(激磁电流),你可用表测量一下,看看机器的稳态电流是多少,如保险管只是熔丝断,玻管不发黑,可能问题不大.
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:57 | 显示全部楼层
用的是2A的,只是保险丝断了,没有发黑现象。
一会儿去买几个3A或4A的。
585 点
530 ¥
发表于 2009-5-17 16:08 | 显示全部楼层
前端时间把前级的灯丝接到了后级上,后级接到前级上,结果烧了保险。
221 点
221 ¥
发表于 2009-5-17 16:15 | 显示全部楼层
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2009-5-17 17:39 | 显示全部楼层
先断高压   然后断整流  肯定能找出是哪一部分出的问题
-177 点
126 ¥
发表于 2009-5-17 18:39 | 显示全部楼层
1301 点
1292 ¥
发表于 2009-5-17 19:11 | 显示全部楼层
用T型慢熔保险。
271 点
271 ¥
发表于 2009-5-17 20:33 | 显示全部楼层
保险丝小了吧?
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 20:38 | 显示全部楼层
原因基本确定,应该是5AR4的问题。刚才连着又烧了两个保险,一个是开机就烧,一个是开机几分钟后烧,烧时都是整流管扑哧响一声,同时有闪光,然后所有管子全灭。换了一个整流管,现在还没有问题。
桂光的5AR4寿命也太短了,才用了200多小时。
585 点
530 ¥
发表于 2009-5-17 21:44 | 显示全部楼层
不会吧。是整流管打火了吧。我遇到过。再检查一下线路有没有接错
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-5-17 22:24 | 显示全部楼层
偶都说了,要多买几个AR4备用的!
973 点
965 ¥
发表于 2009-5-18 15:31 | 显示全部楼层
在变压器初级串接200W白炽灯,看白炽灯若大亮,可能有严重短路故障。先抜掉整流管,仍大亮就可能变压器短路啦
祝楼主好运
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-5-18 15:36 | 显示全部楼层
还有可能就是电源变压器初级有短路了!
71 点
71 ¥
发表于 2009-5-18 16:06 | 显示全部楼层
楼主第一级电容用多大?
