关于CD机换晶振的问题.
 关闭 [复制链接] 查看: 19370|回复: 12
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-8-8 21:06 | 显示全部楼层
如图,原机用的2脚晶振,外围带R,C1,C2三个元件,依稀记得好象是起稳定作用的(可能记错).改换成4脚晶振以后,这几个元件是否应该去掉?如果保留会有什么有利或者不利影响?请各位指教!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-8-8 23:30 | 显示全部楼层
一般情况,其实这里是IC内部的一个反相器
那个OUT就是反相器的输出,IN是输入。利用反相器进行振荡。R是提供直流偏置,C1、C2是振荡的组成部分。
不过这种反相器做的振荡器,可以说,几乎是最简单、也是最差的形式。
按线路原理,如果改装后要从这样输入时钟信号,应从IN端输入。
437 点
5 ¥
发表于 2004-8-8 21:42 | 显示全部楼层
全部扔掉。
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-31 12:51 | 显示全部楼层
何兄说得对,只要看碟片转动不正常快手些关机即可
然后换第二脚试[em11][em11][em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-31 12:31 | 显示全部楼层
我试过
我试过先随便接一脚。能正常工作的那脚就接对了。接错碟片会反转。试过几台机没发现烧DSP的[em11]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-3-31 12:23 | 显示全部楼层
没有示波器
我都是乱试的,不会烧dsp吧
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-31 12:04 | 显示全部楼层
关于找输入口鬼版曾介绍过。
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=4435&star=2&skin=0
对呀,关键找输入口
以前我检查机子时发现有趣的现象,所以想出了个查找(原机为简单门电路做的晶振)办法。。。
如果有示波器就很方便,不用查原理图就可找到这个口——(甚至不用示波器,直接改装并选一个口来试验,但要在新加晶振的输出端处串个电阻来试,以策安全):示波器测原晶振一只脚信号,在另一只脚上用指针万用表档“量电压”,若“量”时示波器的信号消失,即表明,“量”的这只脚所接的IC引脚是入口(即门电路的输入端,晶振另一头是门电路的输出脚)。
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-3-31 11:27 | 显示全部楼层
如何区分IN端OUT端?
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-31 02:46 | 显示全部楼层
up
244 点
66 ¥
发表于 2005-12-27 12:57 | 显示全部楼层
学习
[em12][em11][em10][em09]
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2006-8-2 00:42 | 显示全部楼层
<p>呵呵</p>
784 点
924 ¥
发表于 2010-4-23 12:29 | 显示全部楼层
呵呵  HI FI DIY 论谈 都是摩机的 狂人与高手,    值得学习@
1592 点
1589 ¥
发表于 2010-4-23 15:10 | 显示全部楼层
要拆掉的,短路了精震的信号!
