- 147
- 137 小时
- 2011-11-26
- 50
- 103241
- 179
- 147 点
- 157 ¥
- 2009-5-10
楼主 |
发表于 2009-5-24 13:38
显示全部楼层
出差刚回,楼上的帖子回复如下:
阻抗均8欧
YDQG20-8GN 功率50W 频率范围2K-20KHZ 灵敏度91dB 音箱开孔¢82MM 口径¢116MM 防磁型透明丝膜。
YDQG20-802 功率40W 频率范围2K-20KHZ 灵敏度89dB 磁体尺寸¢70*12MM 音箱开孔¢73MM 口径¢104MM 进口透明丝膜。
YD200-8A 功率15W 频率范围75-7000HZ 灵敏度94dB 磁体尺寸¢100*18 音箱开孔¢185MM 口径¢203MM 圆型纸边。
YD176-8X 功率80W 频率范围35-6000HZ 共振频率35HZ 灵敏度92dB Q值0.43 有效振动半径65MM 等效质量11.8g 等效容积20L 磁体尺寸¢125*20MM 音箱开孔¢146MM 口径¢176MM 泡沫边涂胶纸盆。
YD210-8X 功率100W 频率范围35-8000HZ 共振频率35HZ 灵敏度93dB Q值0.34 有效振动半径85MM 等效质量18.5g 等效容积30L 磁体尺寸¢126*20MM 音箱开孔¢186MM 口径¢210MM 泡沫边涂胶纸盆。
YD200-8X01 功率100W 频率范围40-5000HZ 共振频率40HZ 灵敏度91dB Q值0.48 有效振动半径85MM 等效质量30g 等效容积35L 磁体尺寸¢126*20MM 音箱开孔¢185MM 口径¢220MM 橡皮边CD喷胶纸盆。
YD220-8XC 功率80W 频率范围40-6500HZ 共振频率40HZ 灵敏度93dB Q值0.40 有效振动半径85MM 等效质量18g 等效容积34L 磁体尺寸¢140*20MM 音箱开孔¢185MM 口径¢220MM 泡沫边蓝纸盆。
YD180-8X01 功率60W 频率范围50-6000HZ 共振频率50HZ 灵敏度89dB Q值0.53 有效振动半径65MM 等效质量19g 等效容积18L 磁体尺寸¢115*20MM 音箱开孔¢150MM 口径¢182MM 橡皮边复合PP盆。
YD110-8X01 功率30W 频率范围80-12000HZ 共振频率80HZ 灵敏度87dB Q值0.70 有效振动半径41MM 等效质量7.2g 等效容积1.75L 磁体尺寸¢80*16MM 音箱开孔¢92MM 口径¢110MM 橡皮边涂胶纸盆无压边。 |
