[基础知识] 音箱专科医院——精神内科(分频器)
[复制链接] 查看: 23397|回复: 104
东爸
506 点
515 ¥
发表于 2009-5-13 21:28 | 显示全部楼层
借用家的照片请教,同样的箱子、号角、分频器:
低音箱和号角
低音箱和号角
外置分频器
外置分频器
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:37 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:40 | 显示全部楼层
东爸
506 点
515 ¥
发表于 2009-5-13 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-13 21:40 发表
如果低音箱的上限频率与号角的下限频率可以衔接到的话才可以。
怎样确定上下限频率可以衔接呢?
是不是我的问题太菜了,不好回答?
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:13 | 显示全部楼层
东爸
506 点
515 ¥
发表于 2009-5-14 07:46 | 显示全部楼层
谢谢谭师傅!
246 点
170 ¥
发表于 2009-5-14 10:45 | 显示全部楼层
祝贺开通音箱医院!
谭工请教了,这是一个国外DIY箱的分频及频谱,我现也在仿此箱,MATEN DESIGN COLTRANE,用的是德国飘尔单元。他的分频图我简化了,请谭工帮助分析下电路中与喇叭并联的L-C-R的作用与计算方法。不吝赐教,万分感谢!
简化分频图
简化分频图
729 点
618 ¥
发表于 2009-5-14 11:05 | 显示全部楼层
谭工这种解答问题的形式非常好,
729 点
618 ¥
发表于 2009-5-14 11:23 | 显示全部楼层
LZ的:音箱专科医院——”精神“内科(分频器),”精神“似乎改为”神经“更为恰当。当然,如果如果分频器搞不好,音箱确实是要犯精神病的。
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-5-14 11:28 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-13 22:13 发表
谁都是从菜开始的。我的意思是你的低音箱可以发出的最高频率要与与号角可以发出的最低频率要接近才可以,否则就会丢失中频。外接分频器是可以做到衔接的,但喇叭本身也要能够做到,要能够发出足够的频宽。
谭工,请您看一下这个分频器,有什么问题吗?分频器内的文字就是喇叭的型号。望您提出宝贵意见。
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-5-14 11:34 | 显示全部楼层
二分频器电路
谭工您好!有一下分频器原理图请您看一下,有什么问题吗?我想DIY这个分频器。谢谢!
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:52 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:53 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:56 | 显示全部楼层
246 点
170 ¥
发表于 2009-5-14 18:44 | 显示全部楼层
回复 #74 谭工 的帖子
感谢回复!
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-5-14 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-14 14:56 发表
单从分频器原理图没有什么问题,只是不知道是否符合你的扬声器系统。
谢谢谭工!
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-14 22:40 | 显示全部楼层
请教2.5分频的计算
请教2.5分频的计算
枫叶之声FS888用ETON3726.5寸做中低再一个6.5寸做低音,高音9900三阶4.7U13.5U0.28MH3.5欧衰减,中低二阶电感0.91电容8.2,低频用2.5分频形式.电感用10MH旁路电容15U.感觉中频突出了一点.低频有点弱.请问如何调整.很想知道是如何计算的.
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:16 | 显示全部楼层
496 点
496 ¥
发表于 2009-5-15 15:57 | 显示全部楼层
楼主你好请问我自己dyI一对落地箱是国光JBL6.5双低好象没有低频箱声又多
147 点
145 ¥
发表于 2009-5-16 16:50 | 显示全部楼层
谭工您好,
我刚刚购入 南鲸176-8x低音 与 南鲸YDQG20-8gn高音
准备按下面这个图上的尺寸做箱,板厚1.7CM
能否帮忙设计下分频器
本人菜鸟
谢谢
GMT+8, 2026-5-24 08:04 , Processed in 0.308558 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
