[基础知识] 音箱专科医院——精神内科(分频器)
[复制链接] 查看: 23401|回复: 104
231 点
112 ¥
发表于 2009-5-11 22:49 | 显示全部楼层
谭老师,请问看见不少设计电感前窜个小电阻,有的并电阻。起到怎样作用?
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:07 | 显示全部楼层
一顶到底
1629 点
1673 ¥
发表于 2009-5-11 23:49 | 显示全部楼层
请谭工讲一下分频器应该怎样调整,
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 00:33 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-12 09:50 | 显示全部楼层
请问谭工:
1、假设高音、低音单元的可用频宽都足够宽,分频点可高可低,分高了或分低了对听感有可不同?
2、在保持总体频响曲线基本平直的前提下,使用何种分频方式或如何调整分频元件以获得中频较浓厚的听感?
3、帮助一下我们DIY者如何树立正确“补品元件”观,一个好的分频,是补品重要还是分频的方式重要,两者之间如何作一个理性的搭配或选择?或者推荐一些实际使用中性价比较高的元件(类型或品牌)
4、谭工对数字/电子分频有研究吗?它与传统的功率分频对比,对声音的优化上有何可替代与不可替代之处?(不考虑成本因素)
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:22 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-12 12:58 | 显示全部楼层
回复 #28 谭工 的帖子
谢谢谭兄指点
当初我在选择分频点是也有出于这个考虑,为了较完整的表现人声,如果分得太低对于大多数高音衔接不过来,分得太高,低音也衔接不过来,尽管小口径的低音可在较高处衔接,但口径又限制了低频,再尽管可以选择线性位移大些的小口径低音来加强低频,但在大位移下,单元的中高频表现肯定欠佳,确实是矛盾,于是又考虑到三分频,如此一来要处理的问题就更多了~~~~~
403 点
297 ¥
发表于 2009-5-12 17:25 | 显示全部楼层
请问谭工,音箱可以采用超高音喇叭加全频喇叭再加超低音喇叭的设计吗?
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:19 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:22 | 显示全部楼层
403 点
297 ¥
发表于 2009-5-12 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-12 23:19 发表
你的分频器设计有问题,你先告诉我你的中音和低音喇叭口径分别是多大?
我在上面的分频器图纸是打开原装音箱画出来的。中音是6寸或6寸半的,低音单元内置,不知有多大口径,估计也是6至7寸。另:加一个低音炮后,低音的力度和弹性有所改善。
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:59 | 显示全部楼层
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-5-13 00:04 | 显示全部楼层
请谭工抽空帮忙看看我这个箱子的分频有什么问题,我想让中频厚一点该怎么办?http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=33
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-13 00:16 | 显示全部楼层
请问谭工:分频阶数是不是越低越好,高阶分频会影响音质吗?
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:30 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:39 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:46 | 显示全部楼层
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-5-13 00:53 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-13 00:39 发表
能够上一个具体的频响曲线图来讨论吗?另外我看到你测试的高音喇叭曲线绝对是国际一流产品,700——20000Hz±2db是我从来没有见到过的优秀高音喇叭,只是担心你的测试不准确。
用的是论坛的测试套件测的,8KHZ以上应该是不太准确的。高音是SCAN9300.
频响曲线图只有合成的不知可以吗?
403 点
297 ¥
发表于 2009-5-13 00:55 | 显示全部楼层
高音和中音都比较满意。内置低音是向上装的,可能是独立声室,470UF的两只电解都是50V的,串联使用,工作的频段比较低。看来是两路半分音的了。以前试过减少低音分频线圈的电感量,稍降一点至6.8MH,明显地影响中音,变蒙和变感冒声了。大于7MH,中音变化不大。先试内置低音直通的情况,并试将两个470UF的电解换成MKP的,100UF*2+25uf+10UF构成235UF的情况。
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 08:04 , Processed in 1.161306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
