[胆机制作] 灯丝直流稳压电源
[复制链接] 查看: 8331|回复: 23
1259 点
1436 ¥
发表于 2009-5-11 10:13 | 显示全部楼层
302 点
302 ¥
发表于 2009-5-11 10:23 | 显示全部楼层
加散热片啊,要不肯定是会过热的
873 点
843 ¥
发表于 2009-5-11 10:26 | 显示全部楼层
LZ 没做散热处理吧,我算了一下,按你的电路,7806上的损耗最少2.16W。不加散热器肯定会热保护的。
参与人数 1经验 +6 收起 理由
fung668 + 6
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-5-11 10:28 | 显示全部楼层
滤波最好加大!不然可能出现交流声
92 点
92 ¥
发表于 2009-5-11 19:58 | 显示全部楼层
78系列和 LM317 我记得至少压差要高过2.5V 才能稳压!
8-6.6=1.4V 所以 7806 工作会不正确,没有稳压作用!
一般人家是用 7805 下面用两颗二极体垫高 1.3V ,所以刚好 6.3V
有了三端子稳压,滤波电容不必大,尤其后面那颗用 10u 就可以了!
两支真空管的灯丝各别用7805+两颗二极体稳压,别把它们搞到极限嘛!
两组一样都要加大块头的散热片!
就您的情况,8V 不够怎么办?
我会拆掉桥式整流,改做倍压整流,只要两颗二极体就能整流而且是倍压!
电路图搜一下就有.
373 点
274 ¥
发表于 2009-5-11 20:04 | 显示全部楼层
666同志正解
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2009-5-11 20:08 | 显示全部楼层
我的方法就是输入要比输出高出3V以上,再7805/6接地脚接可调电阻到地,调整好输出电压为6.3V之后量出可调电阻在6.3V时候的阻值再用固定电阻代替,注意此时稳压IC不能与地相通,
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-5-11 20:52 | 显示全部楼层
LZ说的8V是交流值,加上整流加滤波直流电压为8x1.4=11.2V 。LZ的问题可能有2种原因:
1.7806散热问题。
2.7806是假货。
115 点
63 ¥
发表于 2009-5-11 21:12 | 显示全部楼层
误人子弟啊,找本书看看基础知识吧,桥式整流输出电压V(输出)=1.41×V(次级)=1.41×8=11.28V,本电路处在正常的工作条件下,“过热保护”还是找找其他原因吧。
1:元件是否有质量问题;2:散热器不能太小;3:有没有自激,1、3脚对地加0.1电容试试。
373 点
274 ¥
发表于 2009-5-11 21:26 | 显示全部楼层
感谢8#,9#的指正.
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-5-11 21:49 | 显示全部楼层
我也认为5,6楼同学错误
8 9 楼正解,
我也猜是散热不够
92 点
92 ¥
发表于 2009-5-11 22:57 | 显示全部楼层
交流 8v ,桥整一个半周经过两颗二极体,所以要扣 1.3v,你自己实际做过,用电表量一下就知道会不会压降了!
还有若负载电流太大接近变压器次级线圈的安培数,整流后的直流电压会压降到与交流电压一样,不是乘以 1.414,所以你这个电路,还是有可能没有足够的压差让 7805/7806 正常工作!
符合你想法的就是"正解",嗯! 有趣!
杀机取胆
748 点
731 ¥
发表于 2009-5-11 23:08 | 显示全部楼层
回复 #11 micheal78 的帖子
楼主我试过啦..我的也是6N11前级的,用一个7805稳压的..是15V交流的,开始用了一个小散热器,发热很大就保护了.之后就加了一个5欧的电阻和加大的散热器就可以了.
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-5-11 23:38 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-150 点
52 ¥
发表于 2009-5-13 17:56 | 显示全部楼层
用金封的
20 点
20 ¥
发表于 2009-5-13 18:40 | 显示全部楼层
用两只7806并联使用(但是要配对)。再加大一下散热就可以啦。
350 点
173 ¥
发表于 2009-5-14 10:32 | 显示全部楼层
用lm317比7805好 纹波少
56 点
56 ¥
发表于 2009-5-14 11:06 | 显示全部楼层
恒流源
用LM317做恒流源供电吧,我正在尝试。
367 点
367 ¥
发表于 2011-11-14 11:01 | 显示全部楼层
做成恒流供电,当开关用就不烫了。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-11-14 13:07 | 显示全部楼层
