CDM12 CD机修改定稿了
[复制链接] 查看: 7447|回复: 26
48 点
48 ¥
发表于 2009-5-10 23:00 | 显示全部楼层
可爱的CDM12 CD机装配完成,这些天可是离不开了! 音乐味音乐声伴随着我度过每天的业余时间......回想起来在这套机可是花了些精力时间,值得!!
从购买套件开始着手修改和完善就开始进行了。主要有以下几个方面:
1、换变压器;
2、加变压器罩,屏蔽漏磁干扰;
3、换机脚钉。
这是定稿后的视听图组合
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:07 | 显示全部楼层
订购套件时,与hifidiy电话联系以及邮件往来确认,论坛KF同意我将CD 标准斑的R牛换为加拿大PI~环牛。于是有了这完善修改的第一步:换环牛!!
我到手的环牛
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:21 | 显示全部楼层
关于环牛与R牛谁胜谁负的问题,十多年前争论以久,难以了了。我认为至少环牛的铁芯是被线圈全部包围着的,漏磁不应该比R牛多!R牛两边的线圈可以机器快速绕制,成本自然低的多。商家可以更多地生产和获利。至于是否比环牛还要好,说什么音乐味更浓 ,我的铜耳朵还没有发现
也许我有些老顽固,十多年一直用环牛(各位浏览天下数码名机,绝大多数用环牛)
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:47 | 显示全部楼层
说实话,这个加拿大PI~环牛外观也不是十分精致,要不是电气性能指标出众,我可能不会选它!当年我摩机马兰士CD63SE时选山西环牛,非常不错。(这里插播几张当年发烧记录)
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:55 | 显示全部楼层
十多年过去,昔日黄花今天太阳,可能这个外国牛会有更优异表现。东西到手后先把玩一番
用几天时间粗装后就听,感觉不错。当然是论坛的功劳,感谢钳子、hifidiy等老大!!
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:01 | 显示全部楼层
本着尽善尽美的原则,给环牛加一个屏蔽罩,应该更好!于是加工、自己打磨、安装、接线、整理、焊接,.......DIY就是自己辛苦、找乐
将原来环牛身上的标贴移之罩身上
将原来环牛身上的标贴移之罩身上
将原来环牛身上的标贴移之罩身上
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:26 | 显示全部楼层
环牛罩安装原则:罩子不能与中心螺栓与机箱短路形成穿过中心的短路环!于似乎:环牛罩四周决不能与机箱相碰,在可能的地方作好绝缘处理。 12.jpg
装配工艺:环牛装如罩中,倒扣式安装。在箱底板与环牛之间垫上足够圆形橡胶垫,厚度高过侧板的安装用凸起棱!
环牛的初次级线从环牛与底版间绕过,以不影响美观为要!
先组织好次级线的长短,线头剥出并镀上锡,便于与电源板接线端子压接。
处理好罩与板的间隔
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:30 | 显示全部楼层
安装后的效果
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:38 | 显示全部楼层
安装过程是复杂的。
拆下板板
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:45 | 显示全部楼层
焊接初级线与开关线,处理绝缘(我处住房的电源插座没有接地线,故机箱电源插座也没接地线),装上各板各部件。
图片上传指标今天用完,明天再汇报
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-5-11 08:10 | 显示全部楼层
非常漂亮的PLITRON牛!
1454 点
1091 ¥
发表于 2009-5-11 10:18 | 显示全部楼层
强,学习了!
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-5-11 18:17 | 显示全部楼层
不错,变压器固定是否用螺栓穿过底板,把变压器锁在牛罩内?
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:25 | 显示全部楼层
回复 #13 POP 的帖子
对!但是,不能让牛罩与机箱任何地方相碰!比如不能把金属镊子(起子等)放罩上与箱边搭接,那就形成回路了。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:55 | 显示全部楼层
定稿后的细节图
自己加工的脚钉
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-5-11 22:58 | 显示全部楼层
真羡慕你已经在把玩CD了,我那台还在睡觉呢,有点小故障,还没做好呀
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 06:50 | 显示全部楼层
CDM12 CD装配至此,基本告一段落。
映证了动手能力、梦圆多年来DIY追求一套精品CD 的情愫!漫漫的音乐浸萦中.......
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 06:59 | 显示全部楼层
不得不报告的建议(虽然瑕不掩瑜):
论坛钳子老大们,如果能把加工精度再控制好一点,把这个圆形槽与机心同轴度搞精确,那就更完美了!
目前图片中A>B,A>C,目标是A=B=C.
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:42 | 显示全部楼层
再补几张图,说明以下:
1、不锈钢脚钉换纯铜脚钉.......
2、换了一棵360欧金属膜电阻(用表仔细挑选,与另一声道配对,均为360.1欧),换掉原来的DALE(阻值不对,用几只并联形成),不至于影响美观。
仔细看看颜色有区别的
3、加高频磁环,先在电源环牛初级处
在转盘机心电机引线,加三个
4、完工
听音乐,好极了!
2420 点
1997 ¥
发表于 2009-5-19 10:46 | 显示全部楼层
你的纯铜脚钉哪里买的?
