74 点
74 ¥
发表于 2009-5-10 00:08 | 显示全部楼层
请教一下,效果如何,会不会共振?是不是用OSB一定要用楔合呢?
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 09:51 | 显示全部楼层
没有人用过?自己顶一下
217 点
161 ¥
发表于 2009-5-10 14:51 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
46 ¥
发表于 2009-5-10 15:10 | 显示全部楼层
没有啊,我没有的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
46 ¥
发表于 2009-5-10 15:11 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:54 | 显示全部楼层
原帖由 leifeng1199 于 2009-5-10 14:51 发表
我正在用欧松板仿制志平3寸频,刚开好板子,最近没时间装,个人感觉欧松板要比中密度板强度高
OSB板肯定比一般的MDF强,一般的MDF简直就是一堆渣子,而且完全不防潮,这也是我一直不想用MDF的原因。但是是不是比新出的澳松板(其实就是澳洲进口MDF)强就不知道了,我找了很久没找到澳松板卖,只有欧松板。
欧松板硬度是好,感觉就像原木,但是问题也出在这里,我担心有箱音 ... ...
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-5-10 18:46 | 显示全部楼层
有呀,就是吃油漆
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-10 18:46 发表
有呀,就是吃油漆
OSB吃油漆? 老兄你不打原子灰的啊?如果打了,或者粘皮,什么板子都一样啊
729 点
618 ¥
发表于 2009-5-10 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 sleep555 于 2009-5-10 19:17 发表
是啊
729 点
618 ¥
发表于 2009-5-10 23:01 | 显示全部楼层
请教澳松板与欧松板如何区别?
719 点
700 ¥
发表于 2009-5-10 23:27 | 显示全部楼层
前者是原木纤维后者是原木片分别粘和在一起。
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 00:04 | 显示全部楼层
区别很大了,澳松板根本就是密度板,澳洲进口密度板
欧松板你可以理解成进口刨花板
幼儿园大班
225 点
225 ¥
发表于 2009-5-11 20:31 | 显示全部楼层
虽然本地没有这两种板子售卖,但我关注已久,看一些老烧的喇叭制作是现代喇叭用澳松板,古典喇叭用aospng 板,有机会试一试!
1405 点
1344 ¥
发表于 2009-5-11 21:36 | 显示全部楼层
密度板内部填充了很多杂质(劣质的甚至包含泥土),整体密度、物理规则度、韧性都比奥松板差太多。密度板遇到潮湿气候很容易变形膨胀,而且浸钉性很差,固定喇叭的螺丝不能反复多次使用。
澳松板材质更均匀,密度更高,澳松板由原浆木材高密度压制而成,抗潮湿、防水浸(在水中浸泡也不会膨胀)、抗挤压抗碰撞性能比密度板好的太多。还有,澳松板的环保性更好,非常适合家用。总之,澳松板比密度板要好的太多了,是近年来最适合做音箱箱体的材料,唯一的缺陷就是价格是密度板的将近一倍。
相关连接 澳松板---http://baike.baidu.com/view/587573.htm
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-5-11 22:14 | 显示全部楼层
OSB打原子灰还有欧松的风格吗?直接青漆打磨那才正道啊
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 bennyting 于 2009-5-11 22:14 发表
赫赫,对OSB板的风格不太感兴趣,考虑用它只是因为硬度高,防潮。各向同性所以共振优于木材。强度接近木材好于密度板,我感觉强度即便比澳松板也要好一些。
此外,澳松板和密度板都不适合榫合,只有欧松板可以。所以欧松板可以做得更结实。
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 卡扎菲 于 2009-5-11 20:31 发表
aospng 是什么板?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-5-11 23:25 | 显示全部楼层
用欧松打原子灰贴木皮,简直就是开国际玩笑
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:29 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2009-5-11 23:25 发表
呵呵,怎么国际玩笑了?愿闻其详。国际上用OSB就是一个替代原木的廉价材料。不是什么高级材料,国内倒是很多人觉得那个表面好看,要放在表面,国外的评价是瑕疵 - "blemishes"。所以你想说是中国特色玩笑吧。国际上不是个玩笑,很正常。
摘抄一段:
Other constructions that work well are OSB inside and MDF outside, and MDF over particle board. My personal preference is to build the proto enclosure from OSB, and then, if I'm happy with the results, laminate a layer of MDF over the top. This hides all the blemishes of the previous layer, allows me to avoid building a whole new enclosure, and makes one *tough* box.
OSB的好处:It's tough to make a strength joints with particleboard and MDF, but easy with OSB and plywood.
4814 点
4706 ¥
发表于 2009-5-12 12:50 | 显示全部楼层
密度均匀对与箱体材料而言未必是好事儿
