- 2339
- 2600 小时
- 2024-5-25
- 100
- 1
- 3555
- 3299
- 1
- 2339 点
- 1520 ¥
- 2005-3-22
楼主 |
发表于 2009-5-9 22:36
显示全部楼层
电路图如下:
管子采用A970+C3421+MJ15003.无稳压,滤波用到47000U每声道,牛用20V,有点小,直流出来24V多。正考虑定做一个大一点的。但现在的机子非常宁静,开关机也未见很大的冲击,所以不用保护延时电路。
电流设定1.2A,Vc=24V,中点电压11.7V,比1/2Vc稍小,懒得调了,开机一两小时后温度60度以内,比较温暖。
转载:假设音箱阻抗是8欧。按原电路设计值:I0=1.2A,要保证工作在甲类放大,流过负载的峰值电流就是2.4A,峰值电压就是U0=I0*R=2.4*8=19.2(V),加上功率管的饱和压降,取1V,则电源电压至少应该要有+-20V,即单电源40V.此时,输出的最大甲类功率是多少呢?P=U0^2/2R=19.2^2/16=23W.那么,27V电压最多能输出多大的甲类功率?算法一样,忽略管压降,13.5^2/2*8=11.39W,但要输出11.39W的甲类放大功率,就要保证静态电流不小于I0=13.5/2*8=0.84A.可以取0.9或者1A,如果您的喇叭阻抗是4欧的,则要把静态电流调到1.7A.由于喇叭阻抗随频率而变,所以,即使是在8欧的负载下,我们也可能需要把静态电流调到1.7A甚至更大,为的是放大器在低频下有更好的表现,但我们不能以为,把静态电流调大一倍就是功放的输出功率增大到原来的二倍了.电压不变的话,输出功率还是原来这么大.想要提高1969这类甲类功放的输出功率,在增加工作电压的同时,还要把静态电流也调大到适当的值.或者说,在增大静态电流的情况下,还得适当提高电源电压.
看来得我们自己来仔细算算,我的电路到底可以取多大的静态电流才合适,静态电流过小,输出功率小了不说,还浪费空载电耗.过大,虽然保证了输出功率,但更是严重浪费电能哦.举一例说明.我们的电源大多不是正好的27V.假如我用了交流24V输出的牛,整流滤波输出的电压约为1.2*24=29V,VCC=1/2U=14.5V除去管压降1V,正好是13.5V,与上例相同的结果:静态电流0.85A,输出甲类功率11.39W.保证有10W输出啦.---摘自hy1635 《你知道JHL1969的静态电流到底应该取多少吗?》
