60 点
3 ¥
发表于 2009-5-7 09:01 | 显示全部楼层
昨天焊好了mini usb dac MK2,上电后同轴工作正常,USB电脑捕获正常,但是安装USB AUDIO Driver出错,错误信息如下图:
usb每次接入电脑都识别的很顺利,就是驱动安装不上,试过从windowsXP安装盘安装,问题依旧。
PM钳版怀疑是2707问题,重新焊过检查过,确无短路或虚焊,请问问题可能出在哪里?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-7 09:29 | 显示全部楼层
换台电脑和换根USB线测试一下
如果不行重点检查
1)2707和外围焊接及元件是否装错
2)12M晶体和22P(22P=220)
60 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:45 | 显示全部楼层
电脑试过2台,同样的windowsXP系统,线倒是没换过,只有这一根,外置光驱盒原配线,质量还是很好的,元件昨天就检查了,没有错啊。
我现在是用的外置+-15v双电源供电,是否会有影响呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-7 09:49 | 显示全部楼层
不会有影响!
上个细节的微距图看看
2707部分
60 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:06 | 显示全部楼层
昨天补焊2707后没有清洗,有点难看,电阻是dale的,电解电容rifa 100uf/10v(库存新品),104是rifa426系列的(全部测试过)
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-7 10:07 | 显示全部楼层
建议你找高手帮你把2707焊接一次
感觉是2707焊接问题
