- 11
- 6 小时
- 2021-2-2
- 40
- 98409
- 12
- 11 点
- 11 ¥
- 2009-4-21
视频音音响设备常见接口简介
模拟信号接口
1、复合视频信号:CVBS
传输信号:亮度信号和色度信号通过频普间置迭加在一起。由于亮度和色度信号混合,因此CVBS信号需要进行亮色分离,好的梳状滤波器可以获得高质量的亮色分离。梳妆滤波器仅在对电视信号和CVBS信号进行亮色分离时有用。
2、S-Video输入
随着S-VHS录像机而发展起来的视频接口传输信号由于亮度信号和色亮信号分开传输,因此避免了CVBS信号的亮色串扰问题。
3、欧洲的标准视频接口:SCART
传输信号:SCART接口传输CVBS信号、隔行RGB信号,通常厂家都把SCART用来传输RGB信号。由于三原色信号分开传输,因此在色度方面表现比S-Video更好。SCART现在只有传输480I/576I隔行信号的标准。
4、色差输入
美国、中国的标准视频接口:传输信号亮度信号和色差信号分开传输,当然比S-video的PB、PR合成为C信号再传输要好。色差信号和RGB三原色信号的图像质量相当,不过3 RCA的色差口可以传输逐行信号或1080I信号。在色差输入的标注方面,基本上没有什么厂家按照规矩来,每个产品的写法都可能不一样。有的产品上标注“Y CB CR”表示可接受隔行色差信号,而“Y PB PR”表示逐行色差信号或者HDTV色差信号,而“Y CB /PB CR /PR”表示可自动识别隔行/逐行色差信号。实际生活中,应该以产品的实际说明为准来判断设备可接受的格式,而不是看它“写”了些什么。在专业领域里,“Y CB CR”表示数字色差信号而不是模拟色差信号。
5、RGBHV输入
RGBHV通常使用5 BNC或5 RCA插座,VW11HT具有的是5 RCA插座。如果要把PC的视频输出连接到VW11HT,就需要一根VGA-5 RCA的转接线。
传输信号:RGBHV传输的是和VGA接口相同的视频信号。由于在5 BNC连接中,RGB和HV信号均分别使用一根专业的BNC线传输,而不像VGA中所有的信号都在VGA线里,因此5 BNC的传输特性比VGA更好。再加上插座良好的接触性能(自带旋紧装置),5 BNC通常在专用显示领域使用。
6、VGA-PC的15针VGA输入接口
传输信号:VGA接口可以传输现在除480I/576I信号外的所有信号。VGA接口的最低信号标准是VGA格式(640*480@60Hz逐行),所以VGA接口可能不支持规格太低的480I/576I。通常投影机的VGA接口可以接受480I/576I信号,而显像管设备(电视机和电脑显示器)的VGA接口不接受480I/576I信号。VGA接口里包含了I2C总线,因此主机和显示设备之间可以协商并自动确定使用最佳显示格式,实现“即插即用”。
数字接口
数字视频接口
1、USB接口
具有USB接口的投影机目前很多,通常只是用来传送图片文件
2、IEEE1394
IEEE1394可以用来传输MPEG2数码图像。由于IEEE1394需要比较复杂昂贵的解码系统,装备IEEE1394的投影机也很罕见。普通的光纤输出(TOSLINK)只支持Dolby Digital/DTS传输,无法支持DVD-A和SACD的高速数据传输。因此在高档产品中,使用IEEE1394来传输数字伴音。
3、P&D接口
视频电子标准协会(VESA)在前几年制定的标准,没有得到广泛应用。P&D接口传输一组TMDS(Timing Minimized Differential Signal)、两组IEEE1394和一组USB信号,是一种通用数字信号接口。“太”通用也是P&D接口失败的原因之一,因为所考虑的方面太多,从而导致成本过高,而无法得到广泛应用。在PC应用领域,P&D最高只支持1600*1200@60Hz,这也是导致P&D无法被大家接受的原因之一。
4、DFP接口
VESA考虑到P&D接口过于复杂而制定的简化接口。DFP接口只传输经过TMDS编码的数字视频信号,而不再传输P&D接口的IEEE1394和USB信号。和P&D一样也最高只支持1600*1200@60Hz,从而也不能应用在专业视频领域。
5、DVI接口
由于P&D考虑过多的“兼容”,而DFP的最高传输速度又有限,VESA又制定了DVI标准。DVI支持两组TMDS信号传输,最高支持2048*1536@75Hz格式,因此可以被应用到普通投影机、等离子显示器、LCD到专业工作站的视频传输。DVI在投影机和等离子显示器上德到较广泛的应用,大约30%-50%的中高档产品上均有DVI接口。而在2003年的美国市场,估计70%的HDTV设备会装备DVI/HDMI输入。
6、HDMI接口
HDMI接口也只有一组TMDS信号,于是在传播格式上又回到了DFP的起点,HDMI接口本身也和DFP非常相似。HDMI比DFP的改进是加入了版权保护HDCP的同时增加了数字音频传输,从而成为专用的多媒体信息接口。HDMI支持1920*1080P高清晰数字信号,并支持Dolby Digital/DTS数字音频格式。HDMI可望成为未来的视频设备的标准接口。2003年下半年将陆续出现各种具备 |
