我的APE出问题啦
[复制链接] 查看: 2114|回复: 3
2420 点
1997 ¥
发表于 2009-5-4 09:26 | 显示全部楼层
小钳子,我的APE自1月份安装完工后,机器内置40G硬盘一直正常。因机器内置40G硬盘是单位的,正常试听几天后,我就还单位了。自三月份后,因女儿毕业复习,就没有听,4月底的一天,我打开机器,我是用外置移动硬盘,可是就是搜索到硬盘,反复多次都无法搜索到,第二天我又试,终于可以找到盘符,生成列表后可以听音,可是听了两首歌后,在操作过程中突然死机,重取后又无法搜索到,五一节放假,我又试机,试多次无法搜索到,我想从新升级程序,插上升级程序u盘,升级菜单也不出现,没注意恢复到出厂程序,关机我想恢复到新的升级程序,仍是无法升级,没办法,我想试听,在外置移动硬盘开机前,我插入USB信号线,显示屏突然黑屏,但可以遥控关机,关机后重启动,到主菜单后就黑屏,连续几天开机都一样,用网线连接也能看到机器文件目录 ,同时内置40G硬盘,机器就无法启动。麻烦问下小钳子是什么原因?
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-5-4 12:31 | 显示全部楼层
黑屏应该是误触发 关掉屏幕背光的按键,重新开背光就好。
你的故障描述很不清楚,到底是使用USB硬盘不能读取硬盘文件,还是用内置硬盘不能读取硬盘文件?
同时内置硬盘+ USB硬盘不能启动,估计7805供电不够2个硬盘同时启动的电流的原因,上电之后再插USB硬盘估计可以搞定。
还有就是如果U盘比较难以识别,请根据坛子里面的方法更新一下固件。坛子里面有说方法的。
2420 点
1997 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-4 14:49 | 显示全部楼层
1、黑屏应该是误触发 关掉屏幕背光的按键,重新开背光就好。
这个按键在什么位置?
2、你的故障描述很不清楚,到底是使用USB硬盘不能读取硬盘文件,还是用内置硬盘不能读取硬盘文件?
使用USB硬盘不能找到硬盘,也就是U盘比较难以识别。
3、同时内置硬盘+ USB硬盘不能启动,估计7805供电不够2个硬盘同时启动的电流的原因,上电之后再插USB硬盘估计可以搞定。
只内置硬盘时,APE不能启动,具体状况是:只工作2秒后,APE就自动断电。
4、黑屏是开机运行后刚进入主菜单就黑屏,也就是如下图界面:
2420 点
1997 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:39 | 显示全部楼层
昨晚下班后,我看了说明书,已将屏显打开,从新开机升级程序后,已经能找到移动硬盘,在此谢谢技术客服的支持,
