256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2009-4-29 11:17 | 显示全部楼层
DM 2/7  4欧姆,86db  请问1:难推吗?  输出8欧姆,120W的功放能推得好吗? 这样的功放,是否在4欧姆能输出200W左右的功率?
what-hifi的评语是:令人敬畏的动态,愉悦的声音,容易推动,缺点是“这个没有”
价格 大约5千元。
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:18 | 显示全部楼层
天朗水星F2,6.5寸书架箱,按汇率 大约1550元RMB
四星推荐,优点: 巨大的声场在这个尺寸,
缺点:不是叫你开得太大声
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-4-29 11:38 | 显示全部楼层
丹拿的灵敏度向来比较忽悠
是4欧姆的,86db/2.83V/1米
2.83的平方除以4 =2W
是2W才86db
1W只有83db
如果一个64W的放大器,推86db/w/m灵敏度的箱体,可以有104db响度
那么推丹拿,同样104db,就要一个128W的放大器了
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:45 | 显示全部楼层
美声 M32I  国内很多人在用, 2000元
身材矮胖
优点:令人印象深刻的声场,有力量,重低音。
缺点:似乎是缺少顶级音箱的那种控制力。
下面有描述:离墙50cm,低频会爆炸~~~!
灵敏度  90db
似乎蛮适合我这低音狂人。
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-4-29 11:38 发表
丹拿的灵敏度向来比较忽悠
是4欧姆的,86db/2.83V/1米
2.83的平方除以4 =2W
是2W才86db
1W只有83db
那么推丹拿,同样104db,就要一 ...
下面的天朗,也是/2.83V/1米,似乎这是个标准吧,国内也是这样标的吧?
what-hifi特别指出的哦-----容易推动。 版主大大,你说这个比丹拿52难推吗?
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:52 | 显示全部楼层
最后登场的是B&W 685
4千元,我在上海看过这箱子,做工很漂亮。
五星推荐,what-hifi 08年年度大奖获得者~!
总评:这箱子需要时间来煲开,他没有弱点没有对手,这并非危言耸听。
优点:极度平衡的声音,非常强大的动态,声场和细节交代得很清楚(铝膜高音)
缺点:“ 这个没有”
鹦鹉管铝膜高音。鹦鹉管后面的吸音材料会把进入箱子的高音吸掉,高音只有从前面出来,低音的盆是编制防弹布编织盆,中频非常延顺,1974年就开始使用(中国没哪个音响厂商有这么长的历史)。
不知道这个高音刺耳不刺耳?料想应该不会像普通的铝膜高音一样刺耳,因为what-hif说“极度平衡的声音”。
问题2:英国的what-hifi权威吗?会不会跟中国的媒体一样,充斥着利益关系在里面,给钱多就说好话?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-4-29 11:53 | 显示全部楼层
回复 #5 dd52070 的帖子
因为功放都是恒压输出型,但失真却关乎功率
国外现在也有给钱就说好的媒体,还有XX党做主编的媒体
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 12:34 | 显示全部楼层
达尼的IKON 2 想不到也是五星推荐,以前有个烧友在卖的呢~~~~~
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-3-12 13:20 | 显示全部楼层
丹拿的灵敏度向来比较忽悠
是4欧姆的,86db/2.83V/1米
2.83的平方除以4 =2W
  是2W才86db
1 ...
Julien 发表于 2009-4-29 11:38
B&W 685  如何
好朋友
387 点
577 ¥
发表于 2013-3-18 17:46 | 显示全部楼层
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-18 19:00 | 显示全部楼层
丹拿dm2/7,必须的,监听系列耐听
