93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-2-25 21:22 | 显示全部楼层
我有西电35x70的铁芯,想绕梁2对变压器,一对是推动5k:20k的,一对是单端输出3.5k:4、8欧的,它们初级和次级分别要绕梁多少圈?
我是菜鸟,不会计算,请论坛朋友帮助
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-28 12:52 | 显示全部楼层
此图的推动变压器属于画蛇添足,对声音不利
其中耦合电容是电解电容,也是很不利的
这样的电路无法回答你了
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2006-2-27 18:14 | 显示全部楼层
线路图
Julien版主你好,help me
线路图<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200622718128165.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200622718128165.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-27 09:23 | 显示全部楼层
提两点
第一个是三楼的方法不要采用
第二是采用西电铁心就已经不能做好变压器了
再次想说的就是没有电路是无法确定变压器参数的,楼主不给出电路谁都无能为力
另外说的就是300B没有必要采用耦合变压器推动,这是对声音很不利的做法
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2006-2-26 15:26 | 显示全部楼层
学习中
感谢童罡兄,继续学习
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-2-26 10:18 | 显示全部楼层
不会吧?
敢绕推动牛的还是菜鸟?
67
967 点
-7 ¥
发表于 2006-2-26 10:10 | 显示全部楼层
给你学习借鉴!
30W甲类输出牛估算实例
我们知道输出牛的低频频率特性好不好,与电感量有直接的关系,决定电感量大小首先是铁芯截面积尺寸。其次,线包匝数多少与电感量也不无关系,由电工原理可知同尺寸铁芯,当线圈匝数增加一倍,其电感量增加四倍。还有就是初级线径。从DIY角度说,总要大于基本要求的一二个数量级。简言之大铁芯、宽窗口、粗线径是输出牛的基本要求。(是否铁芯、窗口、线径,越大越宽越粗就越好。我想留到以后再议。)
试估算30W甲类输出牛。用于845单管。初级阻抗5K,次极阻抗8Ω
选择舌宽30mm的KEI型硅钢片,叠厚60mm。18平方CM的截面积承受甲类30W的功率应该是可以的。铁芯窗口宽窄与否则很重要。宽窗口(KEI型)硅钢片能满足前述二个要求。窄窗口(GEI型) 硅钢片则不太好用。区别宽、窄窗口硅钢片的方法是:窗口宽度大于1/2硅钢片舌宽是宽窗口硅钢片。等于1/2硅钢片舌宽是窄窗口硅钢片。另一区别宽、窄窗口硅钢片方法是:宽窗口硅钢片舌宽30mm以上按5mm递增如:30、35、40…。诸如舌宽32、36则是窄窗口硅钢片。
拿一片硅钢片测量出实际尺寸,按前文方法做一只骨架。测量出骨架绕线体积:骨架净空宽50毫米,骨架净空深18毫米。
自定初级匝数4000圈。确定初级线径。 根据电子管厂家提供的产品说明书一般的音频胆 ,在标准工作状态下静态阳流均小于100mA。(唯有211=100mA.KT系列=140mA.)。实践中我们可以测量出,在最大信号时阳流则是2倍的静态阳流。如是选择初级线径最大允许电流200 mA。查表知,按每平方毫米载流量密度3A计,最大允许电流200 mA线径是Φ0.29mm。确定初级线径为Φ0.29mm。
确定次级线径:0.7乘以4次根号下视在功率除以次级阻抗约=Φ1。106.选用Φ1.12mm漆包线。
求初、次级匝数比。借用公式:根号下初级阻抗乘以效率(0.85)除以次级阻抗。代入上述数据求得初、次级匝数比是23.05T
确定次级匝数:4000÷23.05=173T。按前文计算骨架净空方法。线包能够绕下。
[em11]
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2006-2-25 21:57 | 显示全部楼层
第一次做后级,心理没数
准备做郑工的线路,310直偶6n7,6n7并管阴极牛推动300b.
以前只做过几台前级。第一次做后级,心理没数
GMT+8, 2026-4-17 07:08 , Processed in 1.530561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
