[基础知识] 喇叭参数中英文对照表
[复制链接] 查看: 11959|回复: 6
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
发表于 2009-4-22 19:56 | 显示全部楼层
喇叭参数
大家看一下有无错误
CAB        音箱箱体内空气的声顺
CAP        被动辐射体的支撑的声顺
CAS        扬声器单元支撑的声顺
CMS        扬声器单元支撑的力顺
CMES      扬声器单元的质量所引起的等效电容
eg            信号源的开路输出电压
f               频率
fCT        扬声器单元在封闭测试箱中的谐振频率
fs            扬声器单元的谐振频率
G(s)        响应函数
Kx          系统的位移常数
L             扬声器单元磁场中音圈导线的长度
LCES      扬声器单元顺性所引起的等效电感(=CABB2L2/SD2)
MACT      封闭测试箱中扬声器单元的声质量(包括空气负载)
MAP        管道或被动辐射体的声质量(包括空气负载)
MAS        扬声器单元膜片组的声质量(包括空气负载)
MMS        扬声器单元膜片组的力质量(包括空气负载)
PA           声输出功率
PAR        位移限定的声功率的额定值
PE           标准电输入功率
PER        位移限定的最大输入功率
PE(max)  热限定的最大输入功率
Q            电抗对电阻的比值(串联电路);电阻对电抗的比值(并联电路)
QE         只考虑系统电阻(Rg+RE)时,fs处扬声器单元的Q值
QECT     只考虑电阻RE时,fCT处扬声器单元的Q值
QES       只考虑电阻RE时,fs处扬声器单元的Q值
QM        只考虑系统非电性阻尼时,fs处扬声器单元的Q值
QMCT    只考虑系统非电性阻尼时,fCT处扬声器单元的Q值
QMS      只考虑单元非电性阻尼时,fs处扬声器单元的Q值
QT        包括系统所有阻尼的总Q值
RAB       由于内能吸收引起的助声箱耗散中的声阻
RAL       由于泄漏引起的助声箱耗散中声阻
RAP       管道或被动辐射体损耗引起的声阻
RAS       扬声器单元支撑损耗的声阻
RAT       扬声器单元电路中全部损耗的声阻
RE        扬声器单元音圈的直流电阻
RES       扬声器单元支撑损耗引起的等效电阻(=B2L2/SD2RAS)
Rg        信号源的输出电阻
RMS      扬声器单元支撑损耗的力阻(=RASSD2)
RAR      声辐射阻
S          复频率
SD        扬声器单元的膜片的有效投影面积
T          时间常数
u          线速度
U          体积速度
VAS     和扬声器单元支撑具有相同声顺的空气体积(=)ASCC20ρ
VD       扬声器单元膜片有位移体积极限(=SDXmax)
X          线位移
Xmax    扬声器膜片的位移极限
X(s)      扬声器膜片的位移函数
ZVC(s) 音圈阻抗函数
η           效率
η0        参考效率
ρ          空气密度(=1.18㎏/m3)
σx(p)    不同箱子的扬声器单元的静态位移灵敏度(m/瓦
ω          角频率变数(=2πf)
189
346 点
345 ¥
发表于 2009-4-22 20:00 | 显示全部楼层
又是E文,如果电视的I2C我都认得
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-4-22 20:44 | 显示全部楼层
这个要顶,不管以后用不用得着。
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-4-22 21:57 | 显示全部楼层
不错不错  能结合些实际设计对照就更好了  支持一下
63
1064 点
681 ¥
发表于 2009-4-23 12:05 | 显示全部楼层
就等你了
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:08 | 显示全部楼层
不过 LSPCAD  新建单元 里 还是有些参数上面没有
29 点
19 ¥
发表于 2020-3-23 19:05 | 显示全部楼层
这个必须顶
