[全频音箱] 优雅3寸4寸的全频喇叭真假分辨方法
[复制链接] 查看: 121891|回复: 137
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2009-4-22 18:57 | 显示全部楼层
一堆优雅的喇叭:
209 点
199 ¥
发表于 2009-4-22 18:58 | 显示全部楼层
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:02 | 显示全部楼层
假货最集中的优雅3寸白盆和黑盆,大家一定要注意分辨:
白盆:NS3-193-8A(胆鬼箱用的喇叭)
黑盆:NS3-193-8A1
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:06 | 显示全部楼层
4寸全频NS4-255-8D(高频只能上到10K,一般作中低单元)
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:09 | 显示全部楼层
老款全频单元(AS3-75-4WB和AS4-75-8FR),已经停产.官方网站型号已经更名为
AS3-75--4FR  更名为 NS3-194-4A (AS3-75--4FR 为优雅三寸双盆全频)
AS3-75--4WB 更名为 NS3-194-4B
AS4-75-8FR  更名为 NS4-194-8A
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:26 | 显示全部楼层
有关优雅3寸全频铝盆(白色和黑色)的分辨方法:
  看盆架和磁缸上是否镀了彩锌,镀了彩锌后表面会泛出如同彩虹一样流动的光彩,这是区别是不是假货最关键的一点,有些3寸喇叭表面被人为刷上了一层黑漆,看不到是否镀了彩锌,大家购买时就要小心了: (下图中左真右假)
这只假的喇叭估计是网上做的最象真货的那种了,不过还是被人用耳朵听出来了。
152 点
164 ¥
发表于 2009-4-22 19:30 | 显示全部楼层
真真假假,头疼
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:53 | 显示全部楼层
优雅官方网站,可查以上单元资料
www.aurasound.com
NS3-193-8A和NS3-193-8A1的PDF资料文件
http://www.aurasound.com/public/pdf/NS3-193-8A.pdf
ns4-255-8d的PDF资料文件
http://www.aurasound.com/public/pdf/ns4-255-8d.pdf
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:18 | 显示全部楼层
找到一个美国购物网站,上面有优雅全频单元的资料和价格:
3寸全频:
http://www.madisound.com/catalog/index.php?cPath=45_241_282
4寸全频:
http://www.madisound.com/catalog/index.php?cPath=45_241_309
大师学徒
171 点
60 ¥
发表于 2009-4-22 21:49 | 显示全部楼层
请教:老款优雅3寸单元有假货吗?如果有,怎么辨别真假?
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:13 | 显示全部楼层
原帖由 shiweimin 于 2009-4-22 21:49 发表
因为老款优雅3寸4寸单元生产年代久远,现在已经停产了,价格也很便宜,所以做假货的不会为停产的老款去开模具做假,那样大划不来了,所以现在假货都是冲着价高的新产品去的,(NS3-193-8A在美国售价为21.6美元一只,估计国内正品价一对在400左右或者更高).
现在还没有发现老款优雅3寸4寸单元的假货.
只发现了很多NS3-193-8A或NS3-193-8A1的假货
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:25 | 显示全部楼层
34 点
42 ¥
发表于 2009-4-23 10:29 | 显示全部楼层
假货真烦人
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:54 | 显示全部楼层
中国生产的仿三寸优雅全频单元,厂家未丝印注意红圈圈出的位置的区别
JS丝印好后的样子
真品的印字
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:51 | 显示全部楼层
三寸优雅全频参数:
20W,4欧,灵敏度:85DB,频响:120HZ-15KHZ  频响曲线图:下图
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:56 | 显示全部楼层
15W,4欧,灵敏度:82 dB,频响:120HZ-15KHZ  频响曲线图:
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:09 | 显示全部楼层
优雅四寸全频:
AS4-75-8FR (老款) 和 NS4-194-8A(新款)
20W或25W 8欧,灵敏度:86.5DB  频响:80HZ-18KHZ  频响曲线:下图
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:16 | 显示全部楼层
优雅三寸全频铝盆(白盆或黑盆)
20W,8欧,灵敏度:80DB,频响:70HZ-15KHZ  频响曲线图:下图
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:43 | 显示全部楼层
四寸优雅中低单元(很多人都当它是全频,包括美国的专业喇叭销售网站,实际上是中低单元,从下图中的频响曲线就可以看出):NS4-255-8D
20W,8欧,灵敏度:84 dB,频响:60HZ-6KHZ  频响曲线:下图
485 点
465 ¥
发表于 2009-4-29 03:10 | 显示全部楼层
