[基础知识] 不好意思,问个菜鸟问题
[复制链接] 查看: 2534|回复: 13
143 点
186 ¥
发表于 2009-4-22 09:16 | 显示全部楼层
两个阻抗8欧的喇叭,用分频器连在一起之后,整个音箱的阻抗是8欧还是4欧?多谢!
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-4-22 09:41 | 显示全部楼层
原帖由 oldbo 于 2009-4-22 09:16 发表
看你是怎么接吧,并联是4欧,串联是16欧,最好是并联吧.易推
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-4-22 10:13 | 显示全部楼层
想当然的吧?怎么很多音箱用8欧的单元,做出来的箱还是标8欧呢?
143 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 10:35 | 显示全部楼层
是呀,我也是因为这个才困惑的:多数扬声器都是8欧的阻抗,然后说多数音箱也都是8欧阻抗,它们是怎么连的呢?
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-4-22 10:47 | 显示全部楼层
应该是考虑功率分配问题,主要是低音耗功率,所以是以低音单元的阻抗来标示的。
也是猜的。
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-4-22 13:39 | 显示全部楼层
楼主说说喇叭是什么样的,高音,低音,做什么用?可以看得出怎么连接,而后知道阻抗,这样不明不白的不好理解。
143 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 14:27 | 显示全部楼层
喇叭是银笛的高低音各一只,加银笛分频器(Hi-Fi 101)组装成音箱。
具体连接方法就按分频器上的标识接的,具体如图:
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2009-4-22 16:57 | 显示全部楼层
虽然高音喇叭和低音喇叭都是8欧阻抗,它们分别接在高通滤波器及低通滤波器的输出端,并非直接并联。对于分频点以下的低音频信号而言,高通滤波器那条通路呈现很高的阻抗,此路不大通。对于分频点以上的高音频信号而言,低通滤波器那条通路也呈现很高的阻抗,此路亦不大通。进入音箱的音频信号按其频率的高低各行其道。对于各个不同频率的音频信号,他们大多只有一条通道,处于高低频交叉频率附近的音频信号会进入这两个通道同时还音,但两个滤波器都呈现了一定的阻抗与衰减,再输出到各自通道的喇叭,两个通道各自阻抗都是大于8欧好多的,在分频点上两个通道并联阻抗基本上还是8欧。所以在各个不同频率段音箱的阻抗仍然还是单路的阻抗8欧。因为低音通道的功率分配占了音箱总功率的大头,所以音箱的标称阻抗一般就标注为低音喇叭的阻抗。
88 点
88 ¥
发表于 2009-4-23 11:12 | 显示全部楼层
143 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-23 15:03 | 显示全部楼层
终于明白了,太感谢了!
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-4-23 15:38 | 显示全部楼层
二单元的音箱,只要是二分频的,音箱阻抗就按照低音喇叭的阻抗定
212 点
212 ¥
发表于 2009-4-23 22:24 | 显示全部楼层
那偶一个单元4欧 一个8欧怎么分呢
27 点
32 ¥
发表于 2009-9-11 10:10 | 显示全部楼层
谁能提供一个hi-fi 101的电路图吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-11 11:50 | 显示全部楼层
