2 点
2 ¥
发表于 2009-4-18 17:11 | 显示全部楼层
如題, 請各大大幫忙,謝
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-18 18:31 | 显示全部楼层
检查后面线路输出是否正常!耳放是否正常?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:23 | 显示全部楼层
全沒反應呀
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-20 16:06 | 显示全部楼层
1)单独测试耳放是否正常!
如果耳放正常可能就是1793位置问题啦
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:21 | 显示全部楼层
耳机也沒有声
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-20 17:19 | 显示全部楼层
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-20 20:28 | 显示全部楼层
1875爆热,3.3伏变13伏,5伏变15伏,信号灯时亮时不亮且闪烁。
刚开始时两灯都亮,电脑发现硬件,但无法调出声音,当再次抽插时几次时电脑判断硬件可能无法使用,测量电压如题。恳请版主赐教。
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-20 20:35 | 显示全部楼层
负10伏变0伏,正10伏变20伏,电源空载23.3伏
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-4-20 22:16 | 显示全部楼层
你的表笔黑色的接那里测?
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-20 22:17 | 显示全部楼层
经检查OP1和OP2互换了安装位置,已换,故障依旧,急等!
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-20 22:18 | 显示全部楼层
接大电容负极
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-20 22:55 | 显示全部楼层
版主你在哪里?哪里——哪里——那    模拟回音!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-21 12:59 | 显示全部楼层
测量点的黑笔在rca外壳部分
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-21 21:08 | 显示全部楼层
版主按照你的指示重新测量电压全部达标,可还是不发声音,但发现把音量调大时有电流杂音,而且当把手靠近或压迫2707或157时有巨大的刺耳讨厌声音?盼指教!!!!!!
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-21 21:12 | 显示全部楼层
并且unlock灯时亮时不亮
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-21 21:16 | 显示全部楼层
而且AMP播放器有时出现错误代码导致无法播放,急等!!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-21 22:21 | 显示全部楼层
电压全部达标基本就是IC焊接问题
这个问题碰见过
239 点
235 ¥
发表于 2009-4-22 18:44 | 显示全部楼层
把1793重新焊一下一般都能解决。
204 点
204 ¥
发表于 2009-4-22 23:25 | 显示全部楼层
真是急死个人,这个问题还没解决,可罗铁又坏了950恒温刚用两次版主能换吗?里面好像是只晶闸管烧了指示灯一直亮不发热只是看见有828的字样,具体型号已经看不清,不知什么样的管子可以直接代换版主告诉我吧,以免麻烦KF,;另外不带防静电的烙铁可以继续焊吗?贴片IC防静电吗?我想急于求成!!!望版主万忙之中给我灭火!!!!谢谢了!!1
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:08 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-4-20 17:19 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
电压全部正常??
正常
