[DIY制作] 看看偶做的中型书架箱。
[复制链接] 查看: 27278|回复: 65
91 点
91 ¥
发表于 2009-4-15 14:17 | 显示全部楼层
    刚做完胚子,表面不知怎样处理。尺寸宽、深、高为286*380*486,内尺寸为250*350*450,容积35L多点。
    左边那个沉孔因操作失误开太深了(修边机外壳因受热变松,主机下沉,造成沉孔过深,好在没有穿过头 ),后用木粉、502补回去了,看上去比较碍眼。
    大侠们看看吸音棉是否太少?
1116 点
1069 ¥
发表于 2009-4-15 14:40 | 显示全部楼层
漂亮~~~吸音棉边听边调吧
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 slash1028 于 2009-4-15 14:40 发表
漂亮~~~吸音棉边听边调吧
谢谢兄台鼓励!
音箱表面直接油漆、贴纸还是贴皮?
偶有个打算:音箱左右两边贴纸,中间喷黑漆,最后再用清漆过一遍不知可行不?如图:
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-4-15 20:33 | 显示全部楼层
要求不高贴纸也可以了 好象几个沉孔都打得太深了。
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:37 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2009-4-15 20:33 发表
低音沉孔是太深了点,害偶在低音喇叭底下垫高压锅垫圈一层不够,又加了半层才勉强与箱面平行。高音沉孔开得刚刚好。
1324 点
1302 ¥
发表于 2009-4-15 21:43 | 显示全部楼层
等待看成品图。
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-4-15 21:51 | 显示全部楼层
天涯过客
1780 点
1780 ¥
发表于 2009-4-16 01:00 | 显示全部楼层
还算不错
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-4-16 01:15 | 显示全部楼层
后面板应该加点吸音棉,低音对后面板引起的震动比较大.
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-4-16 01:33 | 显示全部楼层
手艺不错。
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 07:48 | 显示全部楼层
原帖由 【丹拿】 于 2009-4-16 01:15 发表
接线柱、分频器要装在后面板上,等接线柱、分频器固定后,到正式封箱时,偶要在后面板上加一块3CM厚、30CM见方、密度较高的海棉。
有大侠等着看成品,估计音箱接线柱到家后,很快就会完工,不过最快也要十几二十天,因本人只有双休日有空,还指不定双休日就一定有空。
1651 点
1588 ¥
发表于 2009-4-16 07:56 | 显示全部楼层
增加
几根加强筋吧。
5 点
5 ¥
发表于 2009-4-16 08:15 | 显示全部楼层
如果楼主有钱,想要好看又高档就搞钢琴漆好了,不过你的加强筋最好加一根连接前后面板的(图上看不到,不知道有没有),这样到声音会有力度一点。
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 08:27 | 显示全部楼层
原帖由 没钱也烧 于 2009-4-16 08:15 发表
    前、后和左、右各有一根“加强筋”,第一幅图可以看到,但不知加强筋是不是这样的加法,偶只是想当然地在前后面板、左右侧板上顶上一根就是了,没有其它什么考究。能否请各位大侠指导一、二?
386 点
421 ¥
发表于 2009-4-16 08:30 | 显示全部楼层
这种棉不适合做吸音棉,应该四壁贴波状海绵,然后再用2-3公分厚的成品太空棉来酌情添加
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 08:44 | 显示全部楼层
原帖由 modellong 于 2009-4-16 08:30 发表
谢谢兄台无私指教。
不知论坛有没有吸音棉应用的可以参考的经典范例,大侠能不能指引指引。
386 点
421 ¥
发表于 2009-4-16 08:58 | 显示全部楼层
用平面海绵也行,波状吸音太厉害,一般用在落地箱或者低音炮里,看看美之声监一的海绵(黑的是沥青毡),具体要根据低音单元来定,低音量多就要四壁贴,不多的话贴两个侧面就行,然后用太空棉调整
下面是B&W602的内部,海绵添加比较多
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:56 | 显示全部楼层
原帖由 wenlin 于 2009-4-16 08:49 发表
专们为烧友制作音响箱体,来图来样都行,北京高先生,13683508836.QQ330116211,欢迎洽谈
远水救不了近火,离太远了,不然偶一定找你。 偶已经体会到了DIY的艰辛,体力消耗不用说,就是灰尘用28层劳保口罩也不济于事,还有使用电动工具好几次险些伤到自己。 如果有现成的话,自己又不想动手,或动手能力有限,还是买现成的或是订做来的方便、省事。不过前提是:货色、质量、工艺一定要好。
无事又做了两个效果图,大家评论、评论。
1、两边用纯黑,中间用银灰。
2、纯黑
70 点
70 ¥
发表于 2009-4-16 10:05 | 显示全部楼层
手工还不错啊!
1861 点
1575 ¥
发表于 2009-4-16 10:39 | 显示全部楼层
沉孔开的是否有点深啊
