75 点
5 ¥
发表于 2006-2-16 21:30 | 显示全部楼层
最近做了个功放,前级输出波形很正常,但用示波器测长尾倒相时发现波形特别不好,长尾倒相图如下,V1管输出波形基本可以,但V2管输出波形几乎成三角波了。R1R2阳极电阻没问题,换一个新电子管也不行,电压为300v。阴极电阻为1k,断开倒相管阳极输出电容后一切正常,可能倒相没什么问题,但不知道是什么原因让他在接入输出电容后就失真了。
75 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-17 22:39 | 显示全部楼层
电容
如果用兆欧表测耦合电容时一般达到多少M为标准 。请教一下
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-17 14:42 | 显示全部楼层
用高阻抗喇叭关系不大
问题还是多数出在耦合电容之类的方面
75 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-16 23:43 | 显示全部楼层
乐器
哦?不过这个电路是用在乐器上,我在示波器上测没什么问题,断开输出到功率管栅极的电容两个波形都还行。在最大前级放大量时失真不大。我估计还是后级功率放大的问题。我的输出牛是8欧。但喇叭是16欧。
不知道这种接法会不会造成功率管这边输出阻抗变高????????
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-16 23:05 | 显示全部楼层
你的阴极电阻阻值基本有问题了
工作状态很差,容易产生失真
长尾放大倍数和差分基本是一样的,为普通共阴情况下的0.5倍
75 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-16 22:40 | 显示全部楼层
这样
阴极电阻为1k长尾为47k,想问一下,长尾倒相可不可调放大倍数、
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-16 22:11 | 显示全部楼层
我没有看到图
不过我不知道你的下一级电路如何,以及耦合电容是何种类型的
但是长尾倒相的阴极电阻一般不应该只有1K那么小
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-21 22:53 | 显示全部楼层
电容的频响问题,不是绝缘问题
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-2-21 14:49 | 显示全部楼层
问题解决没有?
GMT+8, 2026-4-17 07:08 , Processed in 3.127377 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
