[基础知识] 谈谈倒相箱的体积设计
[复制链接] 查看: 11603|回复: 45
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2009-4-14 20:30 | 显示全部楼层
倒相箱的体积设计很重要,太大了低音无力,太小了下潜不行,搞准了低音会变清晰而有弹性。可惜的是坛上无什么人关注。
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:34 | 显示全部楼层
我用土法计算了SCAN8535的倒相箱体积,发现它是一个伟大的喇叭,贵族为什么要选它?因为它在合适的容积下下潜历害啊。
方法一的计算结果是:在箱体容积为51.4升的时候,平直下潜到26Hz,对于一个七寸单元来说真伟大!
喇叭型号FoVasQtsahV1Fb1
SCANSPEAK-853526720.381.4151.429 26.0
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:39 | 显示全部楼层
用方法二计算SCAN8535的容积为59升,下潜到27.6Hz。两种方法计算结果差别不大!
喇叭型号FoVasQtsahV1Fb1V2Fb2
SCANSPEAK-853526720.381.4151.429 26.0 59.108 27.646
376 点
376 ¥
发表于 2009-4-14 20:41 | 显示全部楼层
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:41 | 显示全部楼层
而SCAN8545就不同了,容积只要10多升低频响应就够平直了,但下潜反而不行。
SCANSPEAK-854528480.2741.3512.000 37.8 12.757 41.333
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:44 | 显示全部楼层
摩雷MW166的箱子为什么难做?看看计算结果就知道了,多大的体积才平直啊!体积大了下潜不错!
MOREL-MW-1664614.340.610.270.6553.111 29.9 56.126 31.1
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:47 | 显示全部楼层
再上一个SCANSPEAK-8555的计算结果,这个喇叭也历害,下潜好,有足够的振动面积。
这是我以前的梦想,现在一计算,三分频容易实现呀!
SCANSPEAK-8555191360.265.21.4526.154 27.6 31.914 29.1
1072 点
1056 ¥
发表于 2009-4-14 20:48 | 显示全部楼层
不知你怎样计算的, "平直下潜"?
还是用软件模拟吧, 至少有模拟曲线参考.
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:49 | 显示全部楼层
想悭钱,SCAN8542就不错,灵敏度高,体积要求小点,只是下潜不算好。
SCANSPEAK-854230490.2261.68.167 48.0 6.625 53.9
301 点
301 ¥
发表于 2009-4-14 20:51 | 显示全部楼层
收藏,或许有用
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:51 | 显示全部楼层
这个VIFA喇叭PMC为什么拿它来做传输线?因为它要求的倒相体积太大了,和摩雷166一样!
VIFA-M17WG-09-0844340.460.70.948.571 39.6 52.433 38.9
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:54 | 显示全部楼层
这个8寸的傲的诗不错哇,下潜好,对容积要求不大,振动面积也大。
AUDAX-HT210G231880.33821.144.000 34.1 49.083 36.9
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:57 | 显示全部楼层
将我自己手上有的喇叭计算了一遍,搞到晚上十二点,因为有的数据要计某数的3.3次方,难搞哪!
一口气贴将出来,供大家参考!
VIFA-XG18WH-00-0834450.361.81.0525.000 35.7 30.906 38.1
ETON-7-360-3743200.371.61.0512.500 45.2 15.036 46.9
ETON-7-372-3232440.2741.3511.000 43.2 11.694 47.2
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:59 | 显示全部楼层
方法应该比较准确,教科书讲Qts=0.38的低音喇叭好设计,Fo=Fb,8535就是啊,设计的箱体谐振频率刚好等于喇叭的谐振频率。
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:02 | 显示全部楼层
原帖由 clouderye 于 2009-4-14 20:41 发表
啥计算方法,给我等菜鸟讲讲啊
呵呵,暂不公开,坛上DX多啊
禁止发言
540 点
484 ¥
发表于 2009-4-14 21:08 | 显示全部楼层
看看,学习了,不过更喜欢密闭的,低音干脆,遇到好的单元马上就上
376 点
376 ¥
发表于 2009-4-14 21:21 | 显示全部楼层
762 点
571 ¥
发表于 2009-4-15 07:04 | 显示全部楼层
请教楼主,
表格中的:a、h 指的是什么概念?它们单位?
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 zccg 于 2009-4-15 07:04 发表
声顺比和调谐比,是系数来的
133
将军
5161 点
5013 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 13:00 | 显示全部楼层
大家认为方法一准确还是方法二准确?
