283 点
95 ¥
发表于 2009-4-13 09:39 | 显示全部楼层
前天换上了坛里的喇叭保护套件,用18V交流供电,照钳版说的把C4加大成220U,结果第一次开机后继电器闭合接通喇叭输出端子,正常。第二次开机继电器不吸合,第三次开机又吸合正常,接下来开机继电器有时闭合有时不闭合,且每次闭合的延时也各不相同,是怎么回事呢?是不是要改为全波整流呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-4-13 13:41 | 显示全部楼层
因为你安装的电容大的原因!
很快的关机开机那个220UF电还没泄完呢
108 点
145 ¥
发表于 2009-4-17 16:27 | 显示全部楼层
我以前有台功放,明明写有保护,但是+ -一碰和一是一股烟,功放块就报销了!
283 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-8 23:55 | 显示全部楼层
套件的问题一直没有解决,后来工作忙,就暂时放下了,到近日稍有空,再反复测量仍搞不通,无奈之下只好把C4电容换回原来的33U,另外邮购了一个输出24V的变压器装上,满以为这下总可以搞定了吧,谁想事与愿违呀,通电后继电器纹丝不动 ,真是晕死!这个套件搅得我那台A5好几个月不能用了,是不是板子坏了?钳版快救命呀!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-9 07:57 | 显示全部楼层
没装错元件吧
283 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 23:57 | 显示全部楼层
今天稍微有了一点空,把保护板从机子上拆了下来,单独通电一试,保护板一切正常,因此怀疑机子有问题,是不是机子输出直流呢?于是用万用表两个表笔点在功放板的正负输出端,接通功放电源,发现开机瞬间功放输出直流达到2.5V左右,约十几秒后才降至10MV以下,不知保护板不动作是不是由于这个原因?保护板是不是设置成了输出恢复正常后继电器自动接通输出?
283 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 23:59 | 显示全部楼层
如何解决这个问题?
283 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:09 | 显示全部楼层
各位大侠和版主说一下好吗?谢谢
69 点
69 ¥
发表于 2009-7-16 21:59 | 显示全部楼层
关注...
