[经验心得] 直热管交流点灯的噪声分析
[复制链接] 查看: 47993|回复: 101
1132 点
525 ¥
发表于 2009-4-12 09:48 | 显示全部楼层
最近想开始玩玩直热管子,因为手头有几个307A,直热5极功率管。看到这里和隔壁不少人玩300B2A3FD422。大家都在谈交流点灯和直流点灯的交流声问题。感到一些说法是错的,至少是不严格的。所以我也仔细想了想。有些心得,写出来和大家分享。有不妥的地方请大家指正。
不过这里完全是理论计算,没有实际测量值,各位朋友可以根据自己实际的经验,看看是否合理。
实际上无论是直热管还是旁热管,交流点灯一定会引进交流声的。如果我们从等效电路出发,不但可以了解交流声的起因,还可以定量计算交流声的大小,从而可以比较不同管子的交流声大小,点灯的方法以及电路设计上的一些考虑。这里的讨论仅限于功放级。
1是典型的共阴放大。
2是相应的等效电路。因为我们仅讨论低频的交流声,极间分布电容就忽略不计了。输入信号Vin加在栅极, 在屏极回路产生电流Gm*Vin. 这个电流在负载上形成电压VoutVout经输出牛变换加到扬声器。
让我们再来看交流点灯的情况。从定性的角度来说,对直热管来说,交流点灯实际上是在管子的阴极注入了一个交流电压。对旁热管来说这个电压是经过一个电容到达阴极。这个电容就是灯丝和阴极之间的分布电容。而整个功放级对这个交流电压来说是一个共栅放大。就像图3所示。这个注入的电压在屏极回路也会形成电流Gm*Vjgk. Gm是功放管在共栅极情况下的跨导。
Vjgk是交流点灯引进的栅阴电压。同样,这个电流也在负载上转换为输出电压,这就是交流点灯在喇叭形成噪声电压的过程。
如果理解了这一点,我们就可以定量的计算交流点灯电压在杨声器上的交流声电压值了。
参与人数 3经验 +15 魅力 +5 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 差点走宝了
老爷车 + 2 + 2 赞一个!
Julien + 10 值得鼓励
346 点
328 ¥
发表于 2009-4-12 10:27 | 显示全部楼层
这么说还是直流电灯噪声小了
1330 点
1330 ¥
关键还是看噪音的大小,如果不影响听音,随他去吧。
1641 点
1300 ¥
论坛版主
个人观点,要想降低灯丝带来的噪音,只有采用灯丝直流供电。有一部分人说交流点灯,韵味会好一些,我不赞同,至少我没有分辨出来。最处很多电子管都是采用电池供电的,这说明什么呢?
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-4-12 10:29 | 显示全部楼层
原帖由 lxhj 于 2009-4-12 10:27 发表
这么说还是直流电灯噪声小了
你可以试一下DC点灯的结果,反正我是喜欢AC点灯的味道,做机的时候也是少花不少功夫,DC点灯可得多不少考虑的,效果是否就真那么理想?
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-4-12 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 tailai_chen 于 2009-4-12 10:27 发表
直流灯丝得整流滤波,搞不好又引入了噪音,还有就是电池,老充电很麻烦的。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-4-12 10:35 | 显示全部楼层
分辨不出不代表没有差异,还得看系统组成的情况,说真的,如果分辨不出二者对声音的影响,那直流灯丝和交流灯丝那丁点噪音的差别又何必执着?
BTW:噪音控制得好的话,灯丝那丁点噪音完全可以WS之,over。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-4-12 14:37 | 显示全部楼层
不过注意一个现象,不接通高压,不少直热管也会使得扬声器有低频交流声。有时间讲一下
1227 点
975 ¥
发表于 2009-4-12 17:43 | 显示全部楼层
J版说的是不是退偶的电容和输出牛和管子形成回路?
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-4-12 18:10 | 显示全部楼层
上升到理论的层面来看待问题、分析原因,进而指导时间,是一种科学的态度、积极的方法。
好帖,支持LZ的工作!
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-4-12 18:13 | 显示全部楼层
如果用电桥的原理来解释可能更好。期待pli兄继续。
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-4-12 18:21 | 显示全部楼层
建议LZ 将标题后面括弧里“理论为主”后的几个字去掉,可能更显理性
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:54 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-4-12 14:37 发表
谢J版加分鼓励。
我想交流声是由许多不同机制产生的。这里讨论的只是其中的一种。而且应该是影
响最大的一种。您说的现象肯定有但我还没有想出来应该是出于何种机制。
1338 点
1166 ¥
发表于 2009-4-12 22:16 | 显示全部楼层
回复 #8 Julien 的帖子
这话才够意思!这个问题还真难到不小人呢!
1221 点
990 ¥
发表于 2009-4-12 23:48 | 显示全部楼层
   楼主分析的相当精辟,可是直流点直热管子好像有损管子寿命啊.....  有没有两全的办法呢??
705 点
610 ¥
发表于 2009-4-13 02:03 | 显示全部楼层
如果做量化是比较繁杂的,实际使用并没有那么复杂
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 04:01 | 显示全部楼层
有了上面的等效电路。其计算就比较简单了。
设喇叭上的噪声电压为Vnoise.
Vnoise=VNout/n.
VNout是屏极上的噪声电压。n是输出牛的降压比。
VNout=Gm*Vjgk*RL.
Gm是功放管的跨导,Vjgk是交流点灯在管子形成的栅阴电压,RL是功放级的负载。
从等效电路可以看出,当交流点灯电压为Vj时,交流电压安比例分配在ZCRinZ 上面。Vjgk为在Rin上的分压。
Vjgk=Vj*(Rin/(ZC+Rin+Z))
对旁热管来说,ZC是灯丝阴极分布电容的等效阻抗。对直热管来说,ZC=0Z是栅极回路里的等效阻抗。
重新整理得
Vnoise=Gm*RL*Vj*(Rin/((ZC+Rin+Z)*n))
先讨论旁热管情况。
对共栅放大器来说。输入阻抗Rin=1/(Gm)。以6L6为例,跨导取5500Rin=180欧姆。
我找不到灯丝阴极分布电容的数值,但估计最大也应该远小于uF, 我们取1000pF(6L6的极间电容大100). 50Hz低频,ZC=318M欧姆。ZC>>(Rin+Z)
Vnoise=Gm*RL*Vj*(Rin/(ZC*n))=Vj*(RL/(ZC*n))
因为:n>10, ZCM欧姆量级,RLk欧姆量级,Vnoise应该是小于01mV
由此可见,对旁热管来说,由交流点灯引进的交流声可以忽略,因为绝大部分交流电压降在灯丝和阴极之间的分布电容上了。
现在讨论直热管的情况。对直热管来说。ZC=0。交流点灯的电压按比例分配在RinZ上。
Vnoise=Gm*RL*Vj*(Rin/((Rin+Z)*n))
同样,Gm=1/Rin
Vniose=Vj*(RL/((Rin+Z)*n)
有意思。交流点灯引进的噪声电压可以用这个十分简单的公式来计算。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-4-13 10:41 | 显示全部楼层
我从另一个角度尝试解释一下,我的结论是输出端的交流声不可计算。下图是一个简化的三极管放大电路,对于功率三极管它的阴极、栅极、屏极面积较大,可以看成n个三极管并联,小功率三极管同样可以看成n个更小的三极管并联,下面我做出灯丝电源与输入回路和输出回路之间的等效电路图。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-4-13 11:02 | 显示全部楼层
下图可以看出,A、B两点的电压是串入信号源的,通过调节R可以使A、B两点之间的电压接近0,A、B之间的电压决定于电子管的物理结构和电阻R。就是说灯丝平衡电位器不一定就是绝对的中点,与电子管的结构差异发生变化,可以实验,一个声道调到交流声最小,然后换一个管子,交流声不是最小。同样可以利用这个思路来解释输出回路。就是不知道能不能解释J版8楼的问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-4-13 11:46 | 显示全部楼层
其实还有一个现象就是 ,同样的屏极,栅极,不同结构的灯丝,20V 0.3A会和6V 1A的灯丝供电形成不同的干扰。805拥有不接通高压就产生灯丝干扰噪音的可能。这两者其实是相关的。
