- 1042
- 2856 小时
- 2023-5-10
- 70
- 86315
- 2074
- 1042 点
- 1002 ¥
- 2009-3-8
很多朋友音响出了小毛病都不知道如何维护处理,导致问题越来越大,现在就讲一些音响出现的常见问题总结一下,跟大家分享,内容比较多,要分多次阅读,谢谢。
一、常用胶粘剂及溶剂
1、白电油:主要化学成份为正己烷,无色易挥发液体,低腐蚀性,易燃,故使用时要远离火源,如烧热的烙铁等,用完后瓶盖要及时的盖住。
2、天那水:甲苯,高腐蚀性液体,有毒,常作油漆的稀释济,亦可用于清除脏污,常用的揩油水主要成份就是天那水,故在使用不要与瓶子凑得太近,用完后手要及时的用清水清洗干净,瓶子要盖好。
3、白胶:以称为组合胶或白乳胶,颜色为乳白色,主要化学成份为均聚醋酸乙烯酯可广泛应用于纸张、铝箔、布等,对纤维材料与多孔性材料有优良的胶结接强度。
4、PVC胶:又称皮胶,颜色为白色(略显),主要化学成份为聚醋酸乙烯酯,可广泛应用于木材、织物、皮革、陶瓷、泡沫等的粘结。
5、热熔胶粘剂:常温下呈固态,加热后熔融成液态,润湿被粘物后,在短时间内完成粘结的胶结剂。它是以热塑性聚合物为基体的多成份混合物,软化温度为70—90℃,固化时间为3秒—3分钟,适用温度范围为-30℃—+50℃,缺点为强度低、不耐热、不耐脂肪油。
6、502胶:主要成份为氰基聚丙烯酸乙酯,高温、低温性能
较好。
特殊用途的胶粘剂及溶剂略
二、粘结原理
1、粘结条件:
a、液体在固体表面接触角为0或接近0,即液体能完全扩展于固体表面。
b、粘度要低,保证一定的流动性(小于100mpa.s),即液体能在固体表面能形成足够的浸润,与固体完全接触。
c、能驱除被粘物接头间所夹的空气,减少气泡,保证粘结物与被粘物间完全接触。
2、影响粘结的因素:
a、被粘物表面的自由能:被粘物表面的自由能小于液体表面张力时,不利于被粘物对胶粘剂的吸附。
b、被粘物表面粗糙度:表面粗糙度越大,越有利于被粘物对胶的吸附。
c、温度:粘结时温压越高,胶的活性提高,越容易被吸收。
3、粘结力产生的原理
a、机械互锁理论:胶粘剂在不平的被粘物表面形成互锁力,即胶粘剂渗透到这些凹凸不平沟痕或孔隙中,固化后就像许多小钩子或钉子一样把胶粘剂和被粘物连在一起,板材与胶粘剂间的粘结力就是该机械互锁力。
b、分子吸附理论:胶粘剂与被粘物紧密接触后,由于分子间的分子吸附作用使二者粘结在一起,该力在微观化学又称为范德华力。PVC皮与胶粘剂间的粘结力就是分子吸附力。
音箱常见问题处理(2)
(箱体是一种非常特殊的物料,成本非常高,容易有缺陷,非常严重的只能降家处理或报废。只能若处理中有不明之处请与我们联系,我们将竭诚为你服务。电话362。)
三、箱体PVC皮表面脏污
1、产生原因:箱体在生产过程中被沾上白乳胶、黄胶、PVC胶、油漆、502胶或油漆、油墨等,未被发现和擦干净。
2、处理方法:轻微的先用抹布蘸高浓度的酒精/饮用酒/汽油/白电油等溶剂擦试,若擦不掉,则用布蘸一点甲苯/天那水、洁厕精等溶剂擦试。擦试时不可用力太大、溶剂不可过多。脏污为502胶(白雾状),可用抹布加粗细研磨砂研磨后擦除。
3、注意事项:这些溶剂有腐蚀性,同一点面不能久擦,否则PVC皮会有色差或亮斑。另注意这些溶剂剂易燃易爆,应远离火源,不能堆放过多。
四、PVC起泡——PVC皮中部鼓起的泡
1、产生原因:PVC皮与板材表面局部粘结不良;PVC皮与板材粘结面存在一部分气体;扬声器或功放板锁上箱体前未开沉孔,而是直接挤压PVC皮表面;或开了沉孔但对沉孔周边的PVC皮形成拉伸。
2、处理方法:法一是用热风筒在PVC皮表面加热,待PVC皮软化后用一块干净的布将起泡处压下抹平。法二用烫热湿抹布或者直接用抹布摩擦生热,反复擦、压将起泡处压下抹平。若压下后有一定的麻点或用热筒再吹一次起泡处,PVC皮未再泡起,表明PVC皮已被粘上。否则就比较严重,必须用针头往泡内注入PVC胶,或者用一把很利的刀片,根据气泡的长度,在PVC皮表面划开一条或多条几个毫米长的口,然后用刀片蘸一点聚醋酸乙烯树脂(PVC胶)顺着PVC皮刀片口塞进去,再用布压紧即可。
3、注意事项:用风筒吹热风时注意控制温度,否则的话会造成PVC皮表面发亮,以65~70摄氏度为宜,且在同一点面不能停留时间过长。
五、PVC起皮——在PVC皮边缘(多为棱边)可见到的皮与板见的缝隙,但未露木。
1、产生原因:PVC皮与板材表面粘结不良;倒角时未处理好;箱体板料圆弧处贴皮与板材间有气隙,摩擦有响声;在运输、搬运过程中因磨擦而致起皮。
2、处理方法:对轻微起皮,用刀片蘸一点502胶顺着PVC皮起皮处塞进去,再用布压紧,待502胶干后,若觉得棱边压下后不够美观,可用刀片没沿着棱边将多余部分削掉,再刮平即可。对严重起皮,用刀片蘸一点PVC胶水,顺着PVC皮起皮处塞进去,再用布压或搓紧,若压下后PVC皮会翘起来,则需用电吹风吹一下后再压。
3、注意事项:用刀片蘸502时,不要蘸太多,以免多余502胶溢出而不易擦除。
六、缩皮、露木——PVC收缩导致不能覆盖木材,肉眼可见。
1、产生原因:PVC受到较大的应力;PVC贴皮附着力不足。
2、处理方法:a、皮的处理,此时PVC也有起皮,也应加较粘紧。b、露木的部分,轻微的,可用相同颜色的油性笔涂色,或喷与PVC相同颜色的漆,面积大/严重的可加补贴皮,接缝处留点皮用烙铁烫平或用溶剂溶接,再打磨平后喷漆,实在修不了的只能请专业人士换皮。
3、注意事项:尽量避免造成明显的色差和亮斑。技术要求高,动作精细,手工换皮后的贴皮附着力,比机器贴的附着力差。
七、划伤、擦伤
1、产生原因:硬物、尖锐物品硬接触造成
2、处理方法:a、轻微的,用蜡液、蜡笔、自制蜡笔、鞋油、碧丽珠、硅脂漆、工业色粉等擦补。b、较严重的:用抹布加粗细研磨膏/磨砂膏进行研磨,再用油性笔或漆喷涂。c、很严重的只能换皮
八、裂缝
1、产生原因:材料不良、工艺不良、设备不良、严重受潮、外力过大等
2、处理方法:轻微的可先用粘稠的胶或泥子混合胶填补,胶干之后再用油性笔或漆喷涂。
3、注意事项:尽量避免造成明显的裂痕、色差和亮斑。
音箱常见问题处理(3)——板材知识简介
常用人造板有:胶合板、刨花板、纤维板;
家具常采用胶合板制作,如三层板、五层板、七层板等;
音箱箱体常用中纤板、刨花板、铝型材、塑胶等材料制作;
不同厂家/产地、不同树种、进口的与国产的相同等级的不同人造板,其品质、价格各不相同,甚至相差很远;
板材的质量主要取决于原材料、加工设备、加工工艺。
一、胶合板:
用三层或奇数多层的单板胶合而成。相邻层单板的纤维方向相互垂直,中心层 可用次等单板或碎单板,面层可选用光滑平整的单板。
1.胶合板单板常用为旋切单板。
木材的纹理主要由年轮、木射线等形成,因此不同剖面具有不同表现,旋切单板具有山形纹理,而刨切单板具有直纹理。为得到价值较高的装饰薄木,要根据树种的特点来决定用旋切还是刨切方法制造,如榉木、樟木、曲柳等的旋切面具有涡状的纹理,应采用旋切方法,而悬铃木、栎木等径切面上有成片或成带状的泛银光的木射线构成各种花纹,应采用刨切方法。
2.胶合板特性
a.具有木材一般特性和构造特点
a1.具有木材纹理
a2.木材是一种多孔性的材料,构成木材的木纤维、管胞、木射线等都是由细胞组成,而细胞都有细胞腔,另外阔叶材还存在导管,针叶材还存在树脂道,因此木材表面存在空隙率(如弦切面上麻栎33%,而红柳桉80%),这些空隙率给胶合板的表面装饰带来困难。
b.改善了木材的各向异性----径向、弦向、纤维方向的收缩率不同。
由于相邻两层单板相互垂直配置,在吸湿或干燥时,相邻两层单板相互牵制,因此形状尺寸的稳定性较好。
3.主要用途:房屋装修、家具、车厢等。
二、刨花板
1.刨花板是利用木材加工中的碎料与胶料混合,经过热压而制成。
按结构分可分为单层、二层、三层等。
单层结构刨花板是拌胶刨花不分大小铺装而成,饰面时比较困难;二层结构刨花板一面粗一面细,多用于建筑壁材;三层结构刨花板,外层用较细的机械刨花,用胶量大,芯层用较粗的大刨花,用胶量小,适用于制造家具及音响等。
2.刨花板优点(相对木材):
a.平面上各个方向的性质都相同,结构比较均匀;
b.可根据需要加工成幅面较大板材,可根据用途选择所需的厚度规格,使用时不需再在厚度上加工;
c.不需干燥可直接使用;
d.储存、保存容易;
e.便于实现生产自动化、连续化。
3.刨花板主要缺点:
a.加工性能较中纤板差,边部刨花易脱落而形成锯齿;
b.握钉力低,多层结构刨花板内层容重小,握钉力也低于表层,断面握钉力低于表面(约为50%)。
三、纤维板:利用各种木材或其它植物纤维而制成的人造板。
1.分类:
根据容重不同可分为:
a.硬质纤维板;0.8g/cm3以上,结构均匀,强度大,可代替薄板使用,但表面不美观,且易吸湿变形,可用于建筑、车辆、家具制造等;
b.半硬质纤维板:0.4~0.8g/cm3;
c.软质纤维板;0.4g/cm3以下,物理力学性能不如硬质纤维板、半硬质纤维板,主要是建筑等部门用于绝缘、保温、吸音等方面。
2.中纤板特点:
a.内部结构均匀,具有较均匀和较高的强度,抗弯强度为刨花板的2倍,纤维间粘接强度、冲 击强度大于刨花板;
b.表面平整光滑,不存在加工缺陷及节疤、裂缝;
c.容易雕刻和铣削成型面,由于板层组织均匀,中心部分和表面组织基本一致,而且密度也近似木材,所以可雕刻。边缘可按任何形状加工,板边密实,可不需使用封边材料而直接包边;
d.断面握钉力较板面握钉力差,厚度方向与平面方向吸湿尺寸稳定性不同。
音箱常见问题处理(4)——扬声器简介
一、扬声器的分类:
在家用音响系统中,应用最多的是电动式扬声器。电动式扬声器由磁铁芯柱、振膜、音圈、盆架和定心支片组成。步步高音箱的中低音扬声器单元都采用电动式扬声器。常用的电动式扬声器有锥盆扬声器、球顶扬声器、平板扬声器、号筒扬声器、金属带式扬声器、同轴扬声器。
A、锥盆扬声器:有高音、中音和低音三种。振膜材料常用纸、PP、聚丙烯、碳纤编织、防弹布、铝箔制成。纸盆扬声器音色比较温暖,能充分表现音乐内涵,适用于弦乐和人声。PP盆、防弹布盆扬声器、低频有弹性,层次好,频响平坦、谐波失真小,高频明亮。
B、球顶式扬声器:多为高音或中音扬声器并与锥盆低音扬声器配合使用,有硬球顶和软球顶之分。硬球扬声器振膜采用铝合金、镁合金,灵敏度较高,音色中有“金属味”,高音过于明亮。音质清脆、适合交响乐、现代流行音乐。软球顶扬声器振膜采用棉布、化纤、丝膜,适合古典音乐,声音比较柔和,富有表现力,十分动听。球顶高音扬声器加有磁液、大大提高了功率承受能力,减小失真。
1、按辐射方式分
直接辐射式、间接辐射式、耳机式、海尔式
2、按换能方式分
电动式、电磁式、压电式、离子式、气流调制式、电容式(静电式)
3、按结构分
单纸盆、复合纸盆、号筒、复合号筒、同轴
4、按振膜形状分
锥形、平板形、带形、球顶形、平膜形、
5、按用途分
高保真、扩音、监听、乐器、彩电用、汽车用、吸顶用、其他专用用途
6、按工作频带分
低音、中音、高音、全频带
7、按外形分
圆形、椭圆、薄形、球形
8、按磁路性质分
铁氧体磁体、铝镍钴磁体、励磁式
9、按振膜材料分
纸盆、碳纤维、PP盆、玻纤盆、钛膜、丝膜、绢膜 |
