31
456 点
288 ¥
发表于 2006-2-11 15:14 | 显示全部楼层
敬请各位大虾及Julien板主解惑!
我想仿这个电路图搭一个EF37A+2A3单端,现想求助以下几个问题:
1. EF37A管的4脚跟5,8脚之间相连的0.33u电容是起什么作用?我看有的电路用到1u,这个电容的容量用大和用小对声音会产生什么影响?
2.EF37A管的4脚跟电源相连的470K电阻至少要几W才合用呢?(手头只有0.5W的,所以问一下)。
3.EF37A管的屏级与电源相连的120K电阻,有人说把它调高到300K,400K左右才会使EF37A出好声,这是否有可能呢?
4.EF37A加反馈好还是不加反馈好呢?
5.要使EF37A出好声,应使EF37A的屏级电流大概是多少呢?
6.最好各位大虾及Julien兄能教一下调整EF37A的手段。
我是一只菜菜鸟,请各位大虾及Julien兄指点一下,在这小弟先谢罗!
31
456 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-13 07:50 | 显示全部楼层
明白了!谢 Julien兄指教!!!
再谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-12 23:51 | 显示全部楼层
才看到,大致回复如下
第二种帘栅极退耦电容的接法比较稳定,比较好
帘栅极供电方式还是第一种好
如果不慎断开,不会有什么影响,不用担心
个人比较倾向大盾的EF37
31
456 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-12 22:34 | 显示全部楼层
终于等到Julien版上网罗,自顶一下!
31
456 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-12 09:55 | 显示全部楼层
再请Julien兄解惑!
再请Julien兄解惑!还想再求助四个问题,我在网上还发现下面这个电路图,它的EF37A的第4脚帘栅极的电压是通过电阻分压后得到的,且它的退耦电容47U/500V是直接接地的,不象上面那个图,它的退耦电容0.33u是接到EF37A的第5和8脚上,两张图的退耦电容容量相差很大,现有两个问题:
1.两张图中的EF37A帘栅极的退耦电容接法不同,那一种接法更容易出好声?
2.两张图中,向EF37A帘栅极提供电压的方式稍有不同,哪一种方式更好?
3.如果EF37A在工作中第4脚(帘栅极)不慎与电路断开,成为悬空状态,这样的话EF37A会不会烧掉呢?对后面的300B会有什么影响?
4.假设Julien兄手头有RCA 6C6,ITT CV358,大盾 EF37A,大盾网屏EF86这四种管,您会优先考虑用哪个管来推2A3单端?哪个管来推300B?(正准备做这两种机子,备料中,请Julien兄给点提示!)
在这先谢Julien兄!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200621295431353.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200621295431353.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-11 22:21 | 显示全部楼层
逐个回答吧
这个电容是帘栅极的退耦电容,过大会影响系统的瞬态响应等,过小则不能起到完全退耦,干扰整个管子的工作
此处电流很小,但是也应该采用1W以上的电阻
这样的话,会大大增加本级的内阻,致使高频特性变差,听感上多表现为分析力差。可能是因为有一些人过分追求中频突出表现而总结的实践经验,但是以正常思路,不应该采用。
整机可以根据音箱适当施加非常小量的负反馈1-2db,调整音色,或者恰好不需要加
由于声音评价的主观性非常强,不太好说。但是一般情况下在1-3mA都是正常的
一般五极管内阻较高,不适宜采用较高的屏极负载电阻,即3问中提到的120K电阻,100-120K是比较折中的数值。五极管需要注意屏蔽防止引入噪音。由于本级内阻较高,与300B之间的耦合电容只要达到低频下限设计要求即可,不宜过大,应当采用本身充放电较快的电容
31
456 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:15 | 显示全部楼层
图如下
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/2006211151743971.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/2006211151743971.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
