2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-8-10 12:17 | 显示全部楼层
强烈期待Frank改进结果!
1028 点
248 ¥
发表于 2004-8-8 14:34 | 显示全部楼层
1543是自适应的
疑问:设成主动模式时,解出的采样频率是自适用的(包括1543)?
1543是自适应的,而且还能通过引脚的电位指示当前的频率状态。8412是锁相环,当然没有问题。
所以被动模式的缺点也在于此。
1028 点
248 ¥
发表于 2004-8-8 14:31 | 显示全部楼层
主板能输出44。1k的信号?
SPDIF为主办集成显卡的输出(ALC655)
符合AC97标准的输出都是只有48KHz的,怎么测试的被动模式 44。1k?
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-8-7 23:37 | 显示全部楼层
很专业,看不懂
结论呢?
52 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-7 15:10 | 显示全部楼层
上图说明
上图都为主动模式方式下测得
图1:1通道为SCK,2通道为SDATA
图2:展宽后
图3:1通道为SCK,2通道为FSYNC
下图为被动模式下的SCK——FSYNC
功放为很烂的有源音箱,区分不出前后差别
52 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-7 15:00 | 显示全部楼层
测试情况
测试环境:计算机为方正文祥E630,随机普通光驱,CD为正版蔡琴,SPDIF为主办集成显卡的输出(ALC655)
测试情况:
1。主动模式时,FSYNC为48KHz,SCK为3.08MHz(示波器测试频率的精度有限),用SCK触发SDATA的眼图质量很好,用FSYNK触发SCK的抖动比较明显,但这一般不影响数据传输。8412的E2~E0指示为001。
2。被动模式时(使用独立的11.2896),FSYNC为44.1K,SCK为2.82M。用FSYNK触发SCK的抖动很小。8412的E2~E0指示为011。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-8-6 01:45 | 显示全部楼层
先给点信息你
有老外报告,使用非同步RE-CLOCK后,听感改善了,但JITTER却略有增大[em11][em11]。。。不过我忘了他是哪种线路结构的。。[em05][em05][em10]
52 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-8-5 21:45 | 显示全部楼层
本周末争取测一下不使用外部时钟情况的信号眼图和抖动
1028 点
248 ¥
发表于 2004-8-5 12:24 | 显示全部楼层
老飘是做转盘的,他应该清楚具体怎么做:)
