[心得经验] 烧友有福了,原来VCD可以改成为纯CD机的!
  [复制链接] 查看: 224432|回复: 338
709
认证会员 当前离线
湖南永州
3485 点
2237 ¥
认证会员
发表于 2009-4-6 21:30 | 显示全部楼层
烧友有福了,原来VCD可以改成为CD机的,
  前几天天天下雨,没有事情把家里的老VCD机搬了出来,是新科VCD-320的型号,采用SONY CXD2540(CXD2500)的IC做DSP,该IC的32脚输出LRCK,34脚输出DATA,35脚输出BCK,这些信号直接到解码板的,但是想怎么把这个信号分离出来接到DAC上面去,试验做了多次,这个信号断开后,电路读不了碟,差点就打算卖了废品算了。
  无聊之际翻起搞维修的时候的资料,看CXD2500(CXD2540通用)脚位36脚是64BIT输出的DATA,37脚64BITBCK,38脚是64BITLRCK,想这个也是数据输出,怎么不试试这个信号,于是到坛子里面发贴问问看有知道这个数据怎么降为DAC可以识别的数据,可是看的有,能够提出好意见的没有,看来还得自己动手呀!
把主板拆了仔细研究,决定先试接一下DAC上面看看,于是动起了烙铁,把线连接好,中间的若干曲折就不细说了,开机器听声音,高频噪音,数据接受不了呀,郁闷起来了,难道VCD真的就报废了,还不错的机器呀。重新接到32脚输出LRCK,34脚输出DATA,35脚输出BCK,和解码板并在一起,声音是有,但是不甘心这样改呀,怎么也得和解码分开,这样才能够减低干扰呀,仔细分析DAC接36脚是64BIT输出的DATA,37脚64BITBCK,38脚是64BITLRCK,出来还是有噪音的,里面应该还是有数据输出的,如果没有应该是无噪音的,抱着试试的心情把36脚是64BIT输出的DATA,37脚64BITBCK,38脚是64BITLRCK接到解码板上面,开机器再试,呵呵,能够读碟,而且可以正常朝做,哈哈,就是无图象和声音输出(原机器板),赶紧把32脚输出LRCK,34脚输出DATA,35脚输出BCK,接到DAC板上去,开机,声音出来了,不错,花了2天,还是值得的了,解码板终于分离开了,只起到控制的作用了,成功了!随便也轻车熟路的把CXD2540的数字输出也加装了起来,该IC的59脚是数字输出控制,高电平为开,把个10K的电阻加在59脚就可以了,数字输出是60脚用线连出到我的加装板上面,打算搞个隔离变压器,不过这是后话了!
终于发现采用SONY的CXD2500,CXD2540的伺服系统可以这样来改装,仅仅利用解码板的控制使DSP的输出独立起来,不受解码电路的干扰的!比起PHILIPS的单纯改数字输出就好多了,加装DAC也更简单了。其实市面上还有不少的不错的,当年经典的VCD机器,比较电路,比起现在的DVD还是好不少的(相对电源来说),这样一打磨,把SONY读碟的秒杀,和廉价的配件(光头)就用上了,终于不需要什么洋垃圾了!
  有兴趣的朋友,手里有VCD,也是SONY CXD2540或者CXD2500伺服系统,不烦试试,会有不少的收获的!
可以加QQ:199315661大家讨论一下!
下面也发几张图,关于DAC我是买的坛子里面的那个PCM1732U成品板子,还在装机器中,效果是肯定要比原机器的PCM1715要好得多的,
背面的连接线,还有不少松香在上面
背面的连接线,还有不少松香在上面
原来的PCM1715完全拆了,只有IC在上面了,
板子洗干净后,
板子洗干净后,
板子洗干净后,
板子洗干净后,
洗板子的这个稀释剂
洗板子的这个稀释剂
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2009-4-6 21:32 | 显示全部楼层
VCD 也是CD改装成的。。。
340 点
339 ¥
发表于 2009-4-6 21:41 | 显示全部楼层
有同轴输入的DAC板就可以接上数字音频信号
301 点
251 ¥
发表于 2009-4-6 21:43 | 显示全部楼层
你猛,以前是用cd改装成vcd
现在你是反其道而行了!
2000 点
2452 ¥
发表于 2009-4-6 21:45 | 显示全部楼层
91.92年我用新天利的板用cd改vcd。那个时候什么爱多。万利达都还没有呐。天利的公司在翠微路的一个小平房里。靠接待我的都是博士当时。 一块板1300元
572 点
554 ¥
发表于 2009-4-6 21:56 | 显示全部楼层
这样的贴子要收藏
472 点
260 ¥
发表于 2009-4-6 21:57 | 显示全部楼层
我也有台.但动手能力差改不了
709
认证会员 当前离线
湖南永州
3485 点
2237 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-6 22:12 | 显示全部楼层
呵呵,自己动手就简单了,
1385 点
1290 ¥
我有台东鹏VCD还在放着舍不得丢,SONY解码,好象是212B光头吧,声音听起来比较醇厚,一直想找一块好一点的伺服板做纯CD玩玩。
874 点
874 ¥
发表于 2009-4-6 22:13 | 显示全部楼层
厉害,声音怎样
709
认证会员 当前离线
湖南永州
3485 点
2237 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-6 22:21 | 显示全部楼层
电源还有打磨,明天继续动手,把DAC板请进去,
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-4-6 22:24 | 显示全部楼层
曾经流行CD改VCD ,现在VCD改CD恐怕不能再流行了。
2786 点
1620 ¥
发表于 2009-4-6 22:26 | 显示全部楼层
哈哈,来回烧,原先我给CD加解压卡,当时花了540元,好像是480板子,现在又回去了
超级新手
2393 点
2252 ¥
发表于 2009-4-6 22:49 | 显示全部楼层
有道是,三十年河西,三十年河东!帮顶了!
2000 点
2452 ¥
发表于 2009-4-6 22:53 | 显示全部楼层
回复 #13 兄妹小江 的帖子
484的
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2009-4-6 22:54 | 显示全部楼层
俺当年是给国产CD机装了一块科力斯的DAC解码板,记得花费也不小
52
1003 点
915 ¥
发表于 2009-4-6 22:57 | 显示全部楼层
以前CD改VCD,现在反过来了。
218 点
165 ¥
发表于 2009-4-6 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 zclmxx 于 2009-4-6 21:45 发表
兄弟你厉害,中国第一台VCD 1994年在安徽万燕电子诞生,你比它还早几年,应该拿了不少研究费
126 点
153 ¥
发表于 2009-4-6 23:04 | 显示全部楼层
这种机该起来麻烦,我也是用这种解码板,找最早的那种CD加单独解码板的VCD机,把解码板拆掉,直接对应接线,就OK了。
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-4-6 23:07 | 显示全部楼层
现在都是物归原位了。
