252 点
246 ¥
发表于 2009-4-5 23:01 | 显示全部楼层
用220V:6V的电源变压器能代替输出变压器吗?大家有事过了的烧友没。
长沙老满哥
763 点
332 ¥
发表于 2009-4-5 23:04 | 显示全部楼层
可以练练手,不过频响不够,听中频还是可以的
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-4-6 03:53 | 显示全部楼层
变数比为5k:4欧姆.铁芯顺插就行.但声音......还是收音机的好点.也差不多一个价
129 点
125 ¥
发表于 2011-5-30 10:54 | 显示全部楼层
回复 3# dmx
在对音质要求不十分严格的情况下可以用,我现在的6P6P单端用的就是,我木耳听着也挺好的。
16 点
56 ¥
发表于 2011-6-1 09:00 | 显示全部楼层
不是吧,這也可以聽到好聲音,實在不行可以找我呀,各位哥哥們,我這裡有的是方式方法呢
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2011-6-2 15:33 | 显示全部楼层
可以出声的,找普通6.3V灯丝牛也可以
邓粉
36 点
34 ¥
发表于 2011-6-3 11:16 | 显示全部楼层
找这种变压器,要带上电感表,运气好的话能找到初级电感在20H以上的。这类变压器的铁芯一般为Z11的,所以做输出,可以保证频响范围了。我在济南欧亚,就找到了这种变压器,是8几年的积压品,5W的变压器。我一气买了20来个。开始我买了一对,进行了顺差,电感量为10-13H之间,用在6P14上,效果与定做的输出相差无几。高音使用示波器能看出一些差别,但在听觉上,无法分辨。这类变压器一般没有层层绝缘纸。所以在初级上并联一个800V-1000V的气体放电管,保护变压器,防止次级开路,击穿变压器初级。
