434 点
385 ¥
发表于 2009-4-5 21:27 | 显示全部楼层
我的1798奥运升频DAC在同轴正常输入的情况下,插入USB数据线后同轴就没声了,拔下USB同轴又恢复正常。这种情况正常吗,还是我的DAC有问题,总不能每次都插拔数据线做切换吧。
   如果不正常,应怎样查找故障?
   如DAC原设计就是这样,可否增加控制USB信号中5V电源的开关,切断USB5V电源,自动转换为同轴播放。打开开关,接通USB 5V电源,自动切换为USB输入。此方法是否可行?
   望版主和广大网友指点!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-4-6 11:32 | 显示全部楼层
是这样设计的。如果你想人工控制,在74HC157  1脚那接的那个33欧电阻去掉。然后在1脚接上5V就可以控制USB跟同轴的选择了。
5 点
5 ¥
发表于 2009-4-6 15:21 | 显示全部楼层
版主,是不是在去掉74HC157  1脚的33欧电阻,用开关接通或断开1脚5V电源,就可以了。
下面的接法是否正确?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-4-6 20:50 | 显示全部楼层
正确
