才作了一个前级
[复制链接] 查看: 3830|回复: 11
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
发表于 2006-2-7 16:33 | 显示全部楼层
把波形发出来大家帮忙看看 负载是1k电阻看一下什么地方需要改进  首先是电路图
才作了一个前级
才作了一个前级
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-9 15:23 | 显示全部楼层
ok 明白了一些。等消化消化再请教。。。。。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-9 10:04 | 显示全部楼层
32欧姆的耳机适宜采用2000uF以上的耦合电容
动态范围小是因为你没有充分利用阴极输出器动态范围,大部分都浪费在管压降上了。
他的动态范围只能是阴极偏压这么大
他屏极的退耦电容就是直接在屏极对地加一个,因为你的1K电阻串连在屏极回路,增加了本级的交流等效内阻,对输出推动不利。
你后面给的这个图第一级和第二级完全可以采用直耦方式。反馈宜采用输出端直接反馈到第一级电子管的阴极,而不是第二级的栅极,增加了第一级的负担
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 13:52 | 显示全部楼层
另外请教j版 下面这个线路的工作点有没有问题??
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200628135044576.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200628135044576.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
下面这个线路的工作点有没有问题?? 如何调整能好一些,这个线路还是用来推32欧的耳机。
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 13:10 | 显示全部楼层
开始输出是用一个rifa 420 10uf的电容。
现在输出用一个680uf的无级电容推dtx900耳机。32欧的。
为什么说输出动态范围小呢??
第五,输出级屏极失去退耦电容,没有构成典型的阴极输出器 这个电容加在什么地方呢??有什么好处??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-8 09:39 | 显示全部楼层
实际问题很多,这样作是非常不合理的
第一,不适宜采用功率管做前级,没有必要,增加无畏的损耗和失真。
第二,输出级动态范围很小
第三,输出耦合电容不宜采用电解电容
第四,输出端没有泻放电阻,容易出现直流电位,危急晶体管后级安全
第六,输入输出级之间0.22uF的耦合电容可以稍稍增大容量,改善低频
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 09:03 | 显示全部楼层
电压实测值
才作了一个前级
才作了一个前级
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 06:27 | 显示全部楼层
原来是个6v6的单端 我嫌牛太小了 就把输出牛拆掉了 改成前极。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-7 21:58 | 显示全部楼层
[原创]不错哦,方波很好看。
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-7 16:39 | 显示全部楼层
80k
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-7 16:38 | 显示全部楼层
20k
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
侠之大者 当前在线
1191 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-7 16:35 | 显示全部楼层
40hz 方波跟 正弦波
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
才作了一个前级
