125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-5 16:41 | 显示全部楼层
牛全部闲置。现在想用起来。看看这个电路做KT88单端怎么样,以及KT88三极管工作点的选择。谢谢!
[原创]J斑,原谅我的花心。主要是原来买了些单端
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-7 00:15 | 显示全部楼层
做甲类放大,5Z3P能良好适应KT88
晶体管整流和电子管整流现在是音色上的差异偏好
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-6 02:20 | 显示全部楼层
[原创]对了,J斑,你认为晶体管
整流好还是电子管整流好,对于KT88这种管子。我用5Z3P好像有点不够,峰值电流很大。试试5Z8P怎么样?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-6 02:17 | 显示全部楼层
[原创]以毒攻毒。我一定要搞一支TK的Ecc801s。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-5 22:22 | 显示全部楼层
这点你可以从失真特性上来考虑
为什么电子管单级失真可能较大,而整机失真并不大
因为两级共阴得失真相位是相反得,可以相互抵消得
KT88单级失真较大,可以利用电压放大级来抵消,那么电压放大级也不要过于线性
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-5 21:56 | 显示全部楼层
[原创]线性好不是很好吗?
12AT7推三极管接法应该够了。请说明一下为什么线性不能太好。谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-5 19:12 | 显示全部楼层
KT88用一级12AT7就可以推动
尽量不要选择线性很好的管子来推动
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-9 13:28 | 显示全部楼层
[原创]多谢!我就是RIFA比较多。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-9 10:05 | 显示全部楼层
油浸比如Mcap和Jensen
好的电解差不多是如你所述
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 16:34 | 显示全部楼层
超过100uf的薄膜电容一般只有并联得到。
至于现代油浸电容,能否举点实际例子。谢谢!
好点的电解电容是不是包括ROE、RIFA、Sprague之类的牌子。或者是ELNA音频专用?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-8 15:57 | 显示全部楼层
阴极电容能采用高频特性好的薄膜电容,换算没错
现代油浸电容当然最好
否则采用音频专用的电解电容也可以,但是不要用钽电解,至于音色可以自己调整
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-8 13:40 | 显示全部楼层
[原创]峰峰值是有效值的根号2倍吗?
36/1.414=25.459V
另外,我是要做三极管接法,上面那个图我只是用来说明一下12AT7推动级而已。我不会采用有反馈线圈的怪牛的。因为要无本地负反馈,才能达到50倍左右,所以必须使用阴极电容。对于推动级和功率级的阴极电容的选择你有什么建议吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-8 09:33 | 显示全部楼层
我觉得你可能有一个误区,那就是单位没有统一
峰峰值电压,峰值电压,有效值电压都不能一概而论,
实际计算需要换算成相同单位
和系统有关采用有效值电压,局部采用峰峰值电压
先将6550所需电压转换成有效值电压再计算比较好,实际只有24V不到
对于12AT7做50倍放大,输入只需要0.5V,可以满足设计要求
你所贴的图采用的是末级阴极反馈,阴极所串连的是阴极反馈绕组而不是电感线圈,故没有采用环路负反馈。这种情况下,完全可以把第一级自带的电流串连负反馈取消
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-7 01:41 | 显示全部楼层
[原创]另外,也请建议一下阴极电容的选择。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-7 01:36 | 显示全部楼层
[原创]12AT7一级可能难以把三极管
接法的KT88推到满功率。我算了一下,有此图12AT7的电流在1.9毫安左右,有本地负反馈的情况下,放大倍数为33倍左右,无本地负反馈,为50倍左右。以输入RMS0.5伏特计算,要达到33v到35v的满推动电压,需要的放大倍数为70倍左右。但屏阻从工作点,高频响应等角度考虑,又不宜取得太大。J斑看怎么改改才好。谢谢!<img src="attachments/dvbbs/2006-2/20062713537221.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/20062713537221.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
