[DIY制作] 求助10寸低音炮箱体尺寸
[复制链接] 查看: 48938|回复: 29
28 点
28 ¥
发表于 2009-3-30 11:55 | 显示全部楼层
       本人有天龙的10寸低音喇叭一只,想做一个无源低音炮,打算用倒相管式的,求哪位大哥给个箱体的尺寸,做好以后第一时间给个图片,呵呵,谢谢大家!
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-30 13:28 | 显示全部楼层
给                                                      .
874 点
874 ¥
发表于 2009-3-30 14:41 | 显示全部楼层
做出来听听。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:31 | 显示全部楼层
喇叭要放在里面吗,这样的有什么好处呀??我怕喇叭坏掉就麻烦喽
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-30 22:19 | 显示全部楼层
带通滤波式
这种箱体比较复杂,相对比较少见,是由密闭式与倒相式的基础上发展而来的——在箱体内以一隔板把音箱分隔为独立的两个腔,喇叭单元就装在隔板上,其中一个腔设置有倒相管与外相通而另一腔为密闭的称四阶带通式音箱,这种箱体其中一部分工作于密闭模式,另一部分工作于倒相模式,因而兼有密闭箱与倒相箱的特点;而两个腔均设置有倒相管与外相通的称为六阶带通式音箱。
这两种形式的箱体结构、制作,特别是调校的难度大,在一般的业余制作者来说要制作出这种箱体形式而又有理想效果的低音炮是有一定难度的,难呀,制作不是问题,就是怕做好以后效果不理想,我是用在车里的,哪位大哥在帮我参谋参谋!谢谢
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2009-3-30 22:34 | 显示全部楼层
好象是汽车喇叭,肯定是做倒相的好啦.
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:33 | 显示全部楼层
还有哪位大哥有高招呀,能说说2楼大哥的图的优缺点吗,我下午就要开始做了,但现在还不知道要用什么形式的,2楼大哥的图这样的容积比列可行吗,希望各位帮帮小第,先谢过2楼大哥,谢过给位了!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:36 | 显示全部楼层
回复 #2 yurika 的帖子
大哥你好,你的图纸比列可行吗,可以的话我下午就要开始做了,到时候第一个给你我的成果图
49 点
49 ¥
发表于 2009-4-2 11:31 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-3-30 13:28 发表
给                                                      .
746085
本人菜鸟,也想做个10寸跑,看这个图的设计感觉不错,不过箱体做好后该怎样把喇叭安上去呢?
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-4-2 12:07 | 显示全部楼层
我这箱子图并非是凭空想象出来的
而是有人制作之后发布在《音响技术》杂志的
原来他使用的惠威ss10喇叭
从文章来看
他对这箱子极为满意
可以说是非常成功的一个作品!!!
所以不要错过..
另外 我感觉这样的机构非常好
喇叭在内
效果好!
至少不怕小孩捅破喇叭.
安装方法
应该是箱子最后留顶板不钉上
从上面放入喇叭,拧紧之后
再盖顶板 拧螺丝.
以后换喇叭也是揭开顶板的螺丝即可
其实这样的箱子也不难加工的
858 点
789 ¥
发表于 2009-4-2 13:26 | 显示全部楼层
还以为是DENON,结果是……
49 点
49 ¥
发表于 2009-4-3 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-4-2 12:07 发表
我这箱子图并非是凭空想象出来的
原来他使用的惠威ss10喇叭
从文章来看
他对这箱子极为满意
可以说是非常成功的一个作品!!!
所以不要错过..
另外 我感觉这样 ...
谢谢答复。再问一下,我正好有一个闲置的S10II+,如果用S10II+按你这个图来做的话效果如何呢?
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-4-3 21:37 | 显示全部楼层
我感觉惠威喇叭的盘子太软,低音力度不足,
这个箱子加上南京喇叭 低音更加出色
惠威喇叭 、、、、、、、我有也不做。
南京喇叭。。。。。没有的我努力去买。
262 点
261 ¥
发表于 2009-4-5 17:21 | 显示全部楼层
带通的有难度了
49 点
49 ¥
发表于 2009-4-7 10:14 | 显示全部楼层
我想根据"yurika"老大的图纸做个炮,为了降低管口的风噪声,想把倒相孔改成2个100mm直径的,管子长度是否需要改为原来的一半,不知这样效果如何?
85 点
85 ¥
发表于 2009-4-7 12:10 | 显示全部楼层
我做了个39*59*49的熊式十寸~~~
横向的倒风口~~~
503 点
467 ¥
发表于 2009-4-19 10:56 | 显示全部楼层
今天开始用石板材做这个箱子了,做好后再来秀一下,哪位小兄弟做好了吗?先上个图看看
QQ群19232923
147 点
86 ¥
发表于 2009-5-5 18:19 | 显示全部楼层
好主意呵呵 顶一个
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-5-6 08:35 | 显示全部楼层
石头音箱?!  有毅力!
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-2-20 12:12 | 显示全部楼层
留着参考
