[经验心得] 阻容耦合电路转折频率的计算方法
[复制链接] 查看: 13000|回复: 16
846 点
831 ¥
发表于 2009-3-29 00:52 | 显示全部楼层
耦合电路参数的选择及其转折频率的计算对放大器频率至关重要,为了说明计算方法,简单的回顾一下耦合电容器的基本理论。
  以集总参数的电阻器和电容器组成的RC耦合电路,实为一组一阶高通滤波器,输出频率特性符合关系式:fl=1/2∏RC
RC值设定以后,在频率fL处有-3DB的衰减,因此称fL为此高通滤波器的低频转折频率。为了计算方便,如R以千欧,C以UF为单位,fL则为HZ,公式可写为:
fL(hz)=159/R(千欧)* C(微法)
从上式可以明显看出,低端转折频率与R,C的乘积成反比,可以说为了衰减-3DB的频率更低,则需要增大R或C的值。上式中的R在放大器中往往并非由一只集总参数的电阻元件所组成,即使是单极放大器输入端的RC耦合电路,耦合电容器之后与电阻器R并联的还有晶体管偏置电路构成的等效对地电阻值。而对电子管阻容电路来说,一般电压放大级均工作在A类状态下,没有柵流。R值就是下一级的栅极电阻。给计算带来了方便。
现以MC-275为例;计算它的两级的转折频率:
1:驱动级与阴极输出器之间的RC耦合电路,C为0.22微法,R为1兆欧,
代入上式低频转折频率为0.7HZ.
2:驱动级12BH7与长尾倒相器之间采用了典型的准直接耦合电路,C为0.47微法,R为220千欧,代入上式低频转折频率为1.54HZ.
参与人数 1经验 +12 贡献值 +12 收起 理由
Julien + 12 + 12
758 点
713 ¥
发表于 2009-3-29 00:57 | 显示全部楼层
学习
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2009-3-29 05:01 | 显示全部楼层
暈!看不懂
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 13:17 | 显示全部楼层
通过转折频率的定量计算,可以看出经典名机的设计师们对信号传输理论的理解和应用。MC-275一共有三级耦合,第一级为直藕,第二级为准直藕,第三级才是经典的RC耦合。第一级不存在相移,第二级与第三级转折频率相差一倍还多。根据信号传输理论可知:如果放大系统中存在2组以上的RC耦合电路,则必须避免使两者的低端转折频率过分接近,甚至重叠。否则,不仅使频率变窄,而且还使相同的fL点上的相移增大,使负反馈放大器存在不稳定的因素。设计师们充分利用电真空元件的高输入阻抗的特性,把2级的转折频率设计的很低,以至能把低端频响设计在10HZ-0.4DB也就不足为奇了。可见设计大师对细节与总体的平衡处理的恰到好处。
  以上是我对经典名机电路的一点学习体会,由于只知道一些皮毛,错误之处再所难免,还请老师和同学们给于多多指教,本人不胜感谢!
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:54 | 显示全部楼层
感谢J版的支持!
702 点
638 ¥
发表于 2009-3-29 16:08 | 显示全部楼层
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-3-29 16:13 | 显示全部楼层
学习
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 16:22 | 显示全部楼层
回复 #6 LJZ8838 的帖子
就是根据阻容耦合元件参数计算放大器低端频率衰减-3DB处的频率点,能使装机人合理的应用手中的阻容元件。当然,要有电容表,相位仪配合使用更好。
做永远的新手
221 点
221 ¥
发表于 2009-3-29 17:33 | 显示全部楼层
来了 看了 学习了 顶帖了 谢谢了 最后还是走了
A&B
535 点
527 ¥
发表于 2009-3-29 18:04 | 显示全部楼层
学习
路过
58 点
58 ¥
发表于 2009-6-15 14:35 | 显示全部楼层
学习了,懂一点了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-6-15 15:25 | 显示全部楼层
学习
963 点
919 ¥
发表于 2009-7-24 18:44 | 显示全部楼层
好帖,这是最容易被忽略的地方,其实很重要。顶你一个
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-8-6 12:18 | 显示全部楼层
谢了。正到处在找。
191 点
187 ¥
发表于 2012-9-21 23:10 | 显示全部楼层
耦合电路参数的选择及其转折频率的计算对放大器频率至关重要,为了说明计算方法,简单的回顾一下耦合电容器 ...
GHJIANG 发表于 2009-3-29 00:52
    能不能麻烦出个图啊       我现在正找这个, 一电阻并一电容   怎么算啊> 要不我发图你帮我看看好吧?
191 点
187 ¥
发表于 2012-9-21 23:14 | 显示全部楼层
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid17126997有空帮我看看这个图吧   麻烦了
163 点
160 ¥
发表于 2012-10-10 01:41 | 显示全部楼层
好帖,学习
