[器件资料] 求助:LM1875耐压多少
[复制链接] 查看: 4883|回复: 5
414 点
404 ¥
发表于 2009-3-27 14:14 | 显示全部楼层
求助:LM1875耐压多少,我用交流双19V 应该没问题吧,电压高了,是不是推的更有动态了
刚发错了,发到交易区了
917 点
908 ¥
发表于 2009-3-27 16:58 | 显示全部楼层
19V一点问题都没有
电压还是高点好
279 点
279 ¥
发表于 2009-3-27 17:56 | 显示全部楼层
没问题的 ,一般都达不到理论值的 就是19*1.4
414 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:56 | 显示全部楼层
昨天加电了,电压高了,动态更好了,把100W的都推的有声有色的,下步准备上21V试试 散热搞好点 应该没问题的
200 点
190 ¥
发表于 2009-3-28 20:56 | 显示全部楼层
LM1875功率较TDA2030及TDA2009都为大,电压范围为16~60V。不失真功率为20W(THD=0.08%),THD=1%时,功率可达40W(人耳对THD<10%以下的失真没什么明显的感觉),保护功能完善。是一个不错的选择。
其接法同TDA2030相似,也有单双电源两种接法。
         LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,该集成电路在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多种保护电路。广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点.
电路特点:
[1].单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。
[2].开环增益可达90dB。
[3].极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。
[4].AC和DC短路保护电路。
[5].超温保护电路。
[6].峰值电流高达4A。
[7].极宽的工作电压范围(16-60V)。
[8].内置输出保护二极管。
[9].外接元件非常少,TO-220封装。
[10].输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。
414 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:54 | 显示全部楼层
