114 点
114 ¥
发表于 2009-3-23 16:55 | 显示全部楼层
目前播放器工作正常,前些日子别人送了有一只40G的3.5的并口硬盘,而播放器主板连接硬盘的是2.5的并口硬盘的口,3.5与2.5二个插口不能直接相连。于是本人购台机3.5转换2.5笔记本硬盘的转接卡,发现连接主板与加了转接卡的3.5的硬盘的连接排线要求一端为母一端为公。机器上配的两头都是母头,而电脑城2.5的排线非常少,就是有也没有一端为公一端为母的排线。这里想问一下大家是不是也已经遇到了这样的问题,有没有用3.5的硬盘,又是如何解决这样的困难。
599 点
568 ¥
发表于 2009-3-23 20:56 | 显示全部楼层
直接用APE播放器配套那个44针(母)转40针(公)的转换(卡)组件,加上一条台式机的普通IDE排线就可以了,小心别插反了,建议使用40孔其中一个孔被堵的那种IDE排线就不会插反。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:54 | 显示全部楼层
谢谢了,我用随机随送的那个排线插反过一次,不过一次就将一只2.5的硬盘给报销了。这次我看看了看配套的那个,没有敢直接插。再次感谢。
371 点
346 ¥
发表于 2009-3-24 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 tuym 于 2009-3-24 10:54 发表
没保护电路?
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 yhq8501 于 2009-3-24 11:40 发表
没保护电路?
不知,反正就是插入反了,烧了。也怪那个线,缺针的那个眼堵了的话就不会出现这个问题,我当时是端口对端口,排线是平顺着放置的,大家可以看一下图,如果是这个位置应该是排线反转180度。总之,这一下就是一个旧盘也是100多元没有了,望大家注意。
552 点
495 ¥
发表于 2009-3-31 20:22 | 显示全部楼层
不会这么容易报废吧,我曾多次试过接反,第一次是正接后没声音,以为是接错,于是反接,接上后开电源不成功,一开电源就断电源,于是再接回。第二次是读不了,于是又反接了一次,这次没有断电源,就是出那一些英文没消失,一直在显,于是又拿来,再有就是近期,读碟老出问题,取出后不小心接上。
