- 1120
- 0 小时
- 2005-7-11
- 100
- 2
- 2
- 480
- 2
- 1120 点
- -50 ¥
- 2004-3-16
楼主 |
发表于 2004-8-7 11:15
显示全部楼层
o
原来我已经计算好了,并画了两个图,但一不在意把整个目录删了。 不过后来我发现惠威的数据有问题。
重新画图很讨嫌,呵呵,我手上用的一个红狐CAD又到期了。这样,你详细把实测的参数拿上来, 并测好s8的近场低频曲线(尽量用长的MLS)。 我想看清楚该单元30-100HZ段的实际响应情况。 惠威的图还是不大相信。
原来出的图是一个折叠,一个直锥的, 直锥是直接计算出来的, 折叠的是我自己换算的,但换算的方法还有些疑问。 如果你不计较直锥,那就可靠些。高度暂时设定在160cm左右, 喇叭开口半高度。
最后确定尺寸还要似乎S8的低频响应曲线决定取值。
如果接受你那张杂志上的模糊的图纸,我可以计算一下后,将其数据修正清楚(该图不好地方就是太高,拘泥于1/4λ,没有经过优化考虑)。 不过最后实际效果都有待验证,这是一次小白鼠行动。 杂志上的图也不清楚作者有否说大话。
