[胆机基础] 胆机管(电子管)的精确匹配方法
[复制链接] 查看: 14552|回复: 20
30 点
30 ¥
发表于 2009-3-19 20:55 | 显示全部楼层
胆机管的精确匹配方法胆机末级无论属何种组态,其功放管均需严格配对(就是单管单端甲类机,两声道胆管参数也应尽量一致)。本文介绍一种双管同屏同栅测试法,电路简洁,精确度高。原理如下图所示,利用电桥平衡原理,无需输出变压器和倒相电路,具体要求有:
1.两只500Ω电阻相互阻值之差应≤0.1Ω(可用军级线绕电阻);
2.灯丝电压必须是被测管的额定电压;
3.屏压应和制作电路的屏压一致,栅压在-100~0V连续可调,无需稳压。
工作原理为:两管屏流之差ΔIP和电压表V1读数成正比,即ΔIP=V1/500。V2用以测量屏流(管耗),V3测量栅压(均可用表V1来测量)。静、动态配对举例说明:
1.插上管子预热两分钟后,加上屏压,观察V1读数,若V1≤1V,此时ΔIP≤2mA,可认为是配对管。若V1≤50mV,此时所测的两管已是千里挑一的对管。屏流在管耗允许内可选择若干个点(连续调节栅压)进一步配试;
2.调好栅压,在IN端输入音频信号(音频信号发生器可仿《电子报》1997年合订本《扬声器参数业余测试》制作),观察V1读数,同时也可用台双踪示波器挂于阳极观察波形(这样可找出胆管最佳交流工作点),动态配对性好,有利于减小基波及非线性失真。V1的读数200Hz以下应≤1V,200~500Hz应≤500mV,500Hz~5kHz应≤250mV。若为四、五极管,应加上帘栅压进行测试;若为直热式管,电压表V1宜选用指针。
http://www.dz3w.com
本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http://www.dz3w.com/diycn/music/0070036.html
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-3-19 21:09 | 显示全部楼层
记下来,慢慢看
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2009-3-19 21:24 | 显示全部楼层
不错
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2009-3-19 21:30 | 显示全部楼层
哈哈,顶呀!
贵宾 当前在线
3877 点
2517 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2009-3-19 21:54 | 显示全部楼层
其实用到桥的方法都是精密配对的方法,可惜这种方法只能定性,不能定量,只能一个一个地组合排除,例如有100只管,找出配对的话需要测量100*99=9900次。
  但如果有定量的方法的话,只需测出每个管测一次,然后挑出接近的再上桥测量就行了,这样可以提高n倍效率。
  所以用桥的测量方法实用价值都不是很大,只适用于从已经初步筛选后的结果中再进一步筛选。
618 点
577 ¥
发表于 2009-3-20 00:04 | 显示全部楼层
收藏了呵呵
280 点
268 ¥
发表于 2009-3-20 00:16 | 显示全部楼层
这会更实用吗?
电子管配对的简便方法
电子管配对的简便方法在做并管单端、推挽机等一些要求电子管配对的电路时,配对电子管是比较麻烦的。如果我们有专门的电子管检测配对的仪器,那当然是很方便的。但这种专门的仪器不是我们每个DIY爱好者所能拥有的,这就给DIY胆机帶来了诸多的不便。有什么能使我们用最简单的办法来检测电子管的好坏并完成初步的配对呢?
    我们知道电子管的工作是靠灯丝加热阴极而发射热电子,阴极发射的热电子在屏、阴极间一定的电场加速下以惊人的速度射向屏极。我们大多数爱好者都有维修过TV的经历,在判断显像管是否老化就是用的这种方法。测量出阴极有无发射热电子的能力,我们就知道电子管的好坏。阴极发射热电子的能力越是接近,那么这二只管子的特性也就越是接近,我们也就完成了电子管的初步的配对了。
      方法如下:先将待测管按规定值接上灯丝电压 (最好用可调直流稳压提供灯丝电压), 待灯丝通五分钟后就可以进行测量。用万用表电阻挡调到R×100/RX1000。用红黑表笔测量管子的阴、栅两极阻值,这时万用表会有读数,读数的大小视为阴极发射热电子的能力。 如无显示可将表笔对调再测并记录下每只被测管的的阴、栅阻阻值。相同阴值者就可视为配对管。如果将灯丝电压分成三点(最大、正常、最低)只要被测管的的阴、栅阻阻值相同时,此配对管更加性能一致。
    这种测量方法无需对被测管加以屏压,所以测量是很安全的!也可以用一盒子做一电路配合一只或二只万用表,构成一台简易电子管测量仪。
转贴的:http://www.fengbbs.net/showtopic-3779.aspx
280 点
268 ¥
发表于 2009-3-20 00:21 | 显示全部楼层
这是不是意思着:调节灯丝的电流?电压?
(小范围内),来配对以前配对不了的;当然要有两组可调的灯丝稳压电路?
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:58 | 显示全部楼层
又多学了一点.
33 点
33 ¥
发表于 2009-3-20 17:40 | 显示全部楼层
很好的资料
收藏学习
100 点
100 ¥
发表于 2009-3-20 18:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
你实在太伟大了!
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-3-20 19:19 | 显示全部楼层
学习了 谢谢 收藏
15 点
15 ¥
发表于 2009-3-23 14:09 | 显示全部楼层
好东西,学习了!
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:24 | 显示全部楼层
回复 #5 locky_z 的帖子
对烧友还有比较适用的.
当然你要批量就不是很方便了.
11 点
11 ¥
发表于 2009-4-23 09:24 | 显示全部楼层
学习中,那个网站内容不错.
1639 点
1298 ¥
论坛版主
发表于 2009-4-23 10:01 | 显示全部楼层
业余的这样检测还是不错的,很实用的方法。
杀机取胆
748 点
731 ¥
发表于 2009-4-23 10:15 | 显示全部楼层
坐下来慢慢学习...
780 点
766 ¥
发表于 2009-4-23 10:37 | 显示全部楼层
学习一下
352 点
333 ¥
发表于 2009-4-23 21:59 | 显示全部楼层
学习了
207 点
217 ¥
发表于 2009-4-23 22:15 | 显示全部楼层
学习了
