1793DAC 问题请教
[复制链接] 查看: 3032|回复: 10
135 点
135 ¥
发表于 2009-3-16 16:09 | 显示全部楼层
钳版,我的1793DAC第一次装了后,只有电源灯亮,仔细检查发现74HC00装反了,拆下来重新装上去后,两支LED都能量。和大家反馈的情况一样,都是内亮外暗(电路图上的电源LED是10K的电阻,板子上是1k5,估计LED有点太亮了,电流大)。测量3.3v, 5v均正常。输入同轴信号不论怎么切换信号锁定LED不熄灭,输出没有任何声音(无噪声)。想请钳版帮忙看看问题出在什么地方,
1. 74hc00会不会烧了?装反的时候有通电的。我没有示波器,没办法检查输入输出波形,有比较快速简单的方法判断74HC00是否烧坏不?
2.焊接图如下,是否是焊接的问题?
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:11 | 显示全部楼层
原帖由 sharewuling 于 2009-3-16 16:09 发表
钳版,我的1793DAC第一次装了后,只有电源灯亮,仔细检查发现74HC00装反了,拆下来重新装上去后,两支LED都能量。和大家反馈的情况一样,都是内亮外暗(电路图上的电源LED是10K的电阻,板子上是1k5,估计LED有点 ...
反面的焊接图。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-16 16:21 | 显示全部楼层
74HC00损坏的可能性非常大
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:43 | 显示全部楼层
只能直接替换呢?还是有什么办法判断下是否损坏?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-16 17:00 | 显示全部楼层
直接代换判断一下
因为安反啦
换的可能性很大
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:32 | 显示全部楼层
钳版,换了以后问题依旧,现象没有变化。给点意见如何检查。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-4-19 14:59 | 显示全部楼层
电压全部正常
然后看你焊接基本正常!
选择开关切换了吗?要确定音源正常!
如果以上全部落实的话就是IC问题啦!
00和9001都有可能!
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:44 | 显示全部楼层
换了片74HC00,光纤信号能锁定了,但是没有声音输出,也没有噪声输出。看来还有的搞了,是不是基本可以定位1793的焊接问题?
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:02 | 显示全部楼层
运放的4脚 -6.x 伏,8脚 6.x 伏 (指针万用表)。是不是即使1793没有输出的时候也应该有噪声。看来运放的工作电压正常啊。不会是运放坏了吧。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:09 | 显示全部楼层
测试了同轴输入可以锁定信号。输入端空的时候有噪声输出。钳版帮忙判断下是否有1793的焊接问题或者是其他。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:20 | 显示全部楼层
钳版,单独发了短消息给你的,不见回复哦。不能帮忙处理吗?
