[DIY制作] 劲浪乌托邦三分频单元音箱制作求助
 关闭 [复制链接] 查看: 10691|回复: 21
9 点
9 ¥
发表于 2009-3-12 11:18 | 显示全部楼层
本人有套劲浪乌托邦三分频单元,想为其量身定做一对书架分频箱体,现需要高人指点以下几项:
1、希望有高人能根据该单元的特性设计出一对最佳音质的音箱。
2、该音箱用什么板材音质是最好的。
3、另外我还有两个10寸的JL低音单元,箱体设计图已经有了,但是不知道选什么板材制作。
望高人指点~~~~~~谢谢。
俺的QQ是:905701673
以下是该单元的技术参数:
系統規格:
3-way,6-1/2" (16,5cm) "W" woofer,
3" (8cm) "W" midrange,
1" (2,5cm) Beryllium tweeter
頻率響應(+/- 3dB): 55Hz - 40kHz
承受功率: 100W
靈敏度 (2,83V/1m): 89dB
阻抗: 4ohms
Voice Coil Diameter: 40 et 25mm
Voice Coil Height: 17 et 8mm
Xmax: 5,5mm
  This system is also available as N°7 Active version (without Crossblock filter)
高音单元的参数
高音单元的参数
中音单元的参数
中音单元的参数
中低音单元的参数
中低音单元的参数
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-3-12 11:23 | 显示全部楼层
这单元不错,哪里搞的?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-3-12 11:33 | 显示全部楼层
哇。很好的单元。
似乎是大乌托邦上的DD。
应该做成:一高音、两中音、两中低音、(超)低音的四路组合。否则就被浪费掉了。
建议直接克隆大乌托邦。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:12 | 显示全部楼层
楼上的哥哥,你能帮我解决吗???
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-3-12 12:14 | 显示全部楼层
汽车单元吧? 貌似只能传输线了
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:54 | 显示全部楼层
望高人指点~~~~~~谢谢
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-12 13:08 | 显示全部楼层
很吓人!
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 14:16 | 显示全部楼层
没人能设计吗?????????各位~~~~~~~~~~
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:31 | 显示全部楼层
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-3-12 15:57 | 显示全部楼层
这单元看着很漂亮,我也想要,能透露一下多少米买的吗?
100 点
100 ¥
发表于 2009-3-12 19:06 | 显示全部楼层
很性感的喇叭,屁屁很迷人
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-12 19:33 | 显示全部楼层
这样的喇叭不好做啊
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 01:52 | 显示全部楼层
有高手不???
395 点
318 ¥
发表于 2009-3-13 08:15 | 显示全部楼层
有意思,大家各自为阵,答非所问.
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-13 08:55 | 显示全部楼层
回复 #14 jdcwg 的帖子
我替高手回答一下为什么!不对的多包涵了!
这么大动作的设计!风险很大,所以,费用不会低!不收费的可能性很小了、就。
第二,这箱体从制作到完成,设计者不监控恐怕谁心里面也没谱!所以,难度可想而知!
第三,分频需要全面的测试后的可靠参数!也就说设计者跟使用者估计距离很远,这个难度也不小!况且分频需要不知道调整多少次才能最后完成!
所以嘛。。。。。。。。。。。。就答非所问了!
没有好喇叭难作好音箱,有了好喇叭同样难作!
哈哈。。。。。。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 10:17 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-3-13 08:55 发表
第二,这箱体从制作到完成,设计者不监控恐怕谁心里面也没谱!所以,难度可想而知 ...
我愿意出费用~~~
874 点
874 ¥
发表于 2009-3-13 18:32 | 显示全部楼层
这不是一般人可以做出来的家伙啊。直接克隆都很大难度,顶上去等高手出来。期待巨做。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-3-13 18:35 | 显示全部楼层
这个也不好操作,如果最后做出来你不满意费用还出不出?
原帖由 民兵司令 于 2009-3-13 10:17 发表
我愿意出费用~~~
493 点
460 ¥
发表于 2009-3-13 21:06 | 显示全部楼层
等高手
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 23:20 | 显示全部楼层
等高手
