- 3837
- 7417 小时
- 2024-3-28
- 120
- 12
- 176
- 3370
- 12
- 3837 点
- 2477 ¥
- 2004-3-26
楼主 |
发表于 2006-1-14 01:28
显示全部楼层
谢谢charlle帮我仿真
改变一下Rc R6和其他Ic,这些参数都要根据Ic静态电流和最大输出电流决定
以下是引用wensan在2006-1-13 17:37:00的发言:
“RL上的电流等于流过Rsc1<I></I> Rsc2上电流之差,即IL=Irsc1-Irsc2”这个等式如何证明???
在RL与两个MOS管源极接点处,流入有上面差分对管的电流和Irsc1这两股电流,流出有RL上电流和下差分管电流和Irsc2上电流这3股电流,根据节点电流定律,这5股电流之和为0,而上下差分管的恒流电源是一样,互相抵消,剩下Irsc1 Irsc2和IL,所以IL=Irsc1-Irsc2
OP内部电路除了输出级外,
差动级、电压放大级的电流都不会跟RL上的电流成正比,
问题是差动级、电压放大级的电流还是会随着讯号变动,
这样对失真会有多大的影响??????
另外,
如果像下图OP内部的正负电源间有个电容,
会对这个电路有多大的影响??????
虽然Datasheet中公布的电路不会有这个电容,
但IC的基底会接到正电源或负电源(视N型基底或P型基底而定),
IC<I></I> Layout上不但不会刻意减少正负电源间的电容,
甚至会刻意加大这个电容!
大部分差分对的公共射极部分都是恒流源源的,因此可以认为差动级总的电流也是恒定的,好像318内部电路的电压放大级也是二级差分
另外很多成熟的扩展运放输出电压摆幅的电路都是采样正负电源端的电流来取得信号的,
可惜看不到你的图片
你说:也就是“高比例电流镜”控制回路的开环路增益必须非常高才行, 不然失真相当大!!!!
我简单将我上面比例电流镜用下面电路模拟了一下 (5mA直流恒流源代表318静态电流,5mA交流恒流源代表318动态电流),
[原创]新颖的无反馈恒流推勉放大器
看波形好像还可以,
您这个无反馈恒流输出电路必须在纯A类状态下工作,
不然只有一边工作时的增益是两边MOSFET都工作时的一半
你说的纯A是指最大输出电流等于静态电流的2倍那种形式还是输出管永不截止的那种形式?
因为运放始终存在静态电流,因此上下电流镜肯定有电流流过,上下管肯定不会截至。
按我分析,318静态电流5mA,最大输出电流20mA,就是说正端电源的电流摆幅为5-25mA,
经过电流镜,最大输出电流应该是静态电流的4倍。
