1428 点
1282 ¥
发表于 2009-3-9 15:05 | 显示全部楼层
论坛的APE播放器,用附带的转接卡接SATA硬盘(2.5"或3.5"都可以),有接上好用的吗?
有请成功的,表明一下,用的是什么形号的硬盘。
我的APE播放器用转接卡接SATA硬盘不行。 想知道是个别现象,还是都这样。
榜样的力量是无穷的,如果有人成功的话,我再努努力。若确实不行,就省了这把劲了!
另外,论坛说出新的固件,解决SATA硬盘的问题,什么时候出啊? 20090117的固件好象没有提到解决SATA硬盘的连接问题,不是专门解决这个问题的。下一版本什么时候出啊?出来应当能解决问题了吧!
94 点
28 ¥
发表于 2009-3-9 19:55 | 显示全部楼层
到目前为我没听说过有接SATA硬盘的成功例子.
一日未有新固件, 问题还是没法解决 !
至于出新的固件的时间? 到现在也没说会是什么时侯出来.
就连进度也没有 !
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-3-9 20:36 | 显示全部楼层
目前对SATA的兼容性的确有点问题!
新的内核的开发需要翻译和稳定测试!需要一定时间
建议大家目前内部用IDE,SATA硬盘用移动硬盘USB口接驳!
上次团购的版本我们推出的时候将去掉内部对SATA的支持!
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-3-9 20:36 发表
上次?
是下次吧!
646 点
502 ¥
发表于 2009-3-10 01:23 | 显示全部楼层
我关心的是播放器对IDE的160G硬盘的支持什么时候可以解决。因为我的IDE160G的硬盘到现在还是无法工作
51 点
51 ¥
发表于 2009-3-10 11:44 | 显示全部楼层
还有用SD卡感觉速度好慢,连走字也不连贯。
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-3-11 08:16 | 显示全部楼层
原帖由 lanzhanshi 于 2009-3-10 01:23 发表
我用的三星ide160G IDE连接,使用没有问题哦,硬盘FAT32只分一个区。
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-3-11 11:06 | 显示全部楼层
回复 #5 lanzhanshi 的帖子
我用的三星IDE160G硬盘没有任何问题,2种格式化都可以播放,只是NTFS格式不支持ftp拷贝。
646 点
502 ¥
发表于 2009-3-11 12:57 | 显示全部楼层
我用的是日立的IDE。160G。就是搞不懂问题出在哪里?
