- 1882
- 910 小时
- 2019-7-6
- 70
- 3
- 71480
- 1715
- 3
- 1882 点
- 1809 ¥
- 2008-12-28
作为烧友常用的万用表来说是不可缺少最常用的测量工具,以我的观点说一下基本测量误差的产生:对于万用表来说存在两种误差一是表的误差,二是测量误差。对于指针表误差要大于数字表,因为表的误差主要包括(表头精度、取样电阻精度、调教精度)表头精度取决与表头结构,对于磁电式表头来说外磁是精度大于内磁式(目前出的万用表多数为内磁式)外磁式的磁场较均匀精度较高。对于数字表不存在表头误差只有取样电阻误差,所以数字表相对测量精度好一些。万用表对交流电测量误差的产生,万用表测量交流时采用二极管整流原理,先将交流整流后再取样显示。由于二极管不是线性元件,所以测量交流误差较大,表上的标注就可看出来一般是4—5级,另外 万用表由于结构的原因分布电容较大,其测量交流频率不是很高。测量精度:由于万用表的基本内阻对于被测电路会产生影响,测量电压时要求表的内阻越大越好对被测电路的分流作用就小,测量精度就高。所以要求万用表每伏电阻值越大越好(数字表一般每伏不低于一兆欧),但是指针表由于高灵敏度表头表制造难度的原因最高的表也就到每伏100K。因此数字表测量电压上具有很大的优势,尤其是在测量三极管基级电压上若管子工作电流在微安级,若用较低内阻指针表测量时由于表内阻的分流作用,三极管会退出工作状态处于截止状态,测量就没有任何意义。又由于低内阻表表头灵敏度低在电流测量档其内阻远大于高灵敏表,对于电流的测量影响很大(原理不用多说)。提一点在测量大功率电压电路万用表内阻可忽略不计,测量交流电压时如220V市电,你的万用表最好用他人的高精度交流电压表矫正一下或对比一下了解你的表的测量误差值做到心里有数,因为市电电压测量万用表的指示误差一般在 ±10—20V所以测量时要加上表的误差值才是正确的读数,一般烧友只看指示值很少考虑到误差值的影响。建议烧友选择指针表时选用表身较重每伏电阻值高的万用表,不要选用表身轻盈价廉的指针表那都是值次价廉的垃圾。不适于烧友使用,数字表可根据自身的财力来选择。 |
