412 点
375 ¥
发表于 2009-3-7 22:41 | 显示全部楼层
斑竹好,我的贺岁班mini usb dac 耳机输出有问题,左声道比右声道的声音小一点点,大音量时比较明显!请教斑竹,这是那里出了问题?我应该怎么样检查?
另外,我是一次装机成功的,没有任何插曲!最近一次仔细听的时候发现上述问题的!!
麻烦斑竹帮我!
378 点
377 ¥
发表于 2009-3-8 14:15 | 显示全部楼层
我装的也是同样的问题,我的应该排除了耳放部分的问题了,发现PCN1973的输出脚的电阻不一样,左边的输出电阻有13K,而右边的只有4.5K,相差很远,就是因为输出的电阻不一样而造成两边输出声音大小不一样,我也不知道怎么解决啊,到底是PCM1793的IC有问题还是哪里有问题,请大家帮忙解决和提供建议.
378 点
377 ¥
发表于 2009-3-8 16:04 | 显示全部楼层
sosopreppy ,我原来也有象你的问题,但现在我的现在已经解决了,我的问题在PCM1793上,我再三把这个IC的各个脚仔细检查了,发现了18,19脚短路了,用刀片割开,一切正常了,我建议你把PCM1793的12,13脚的电阻和17,18脚的电阻测一下,是否一样,不一样就仔细把PCM1793的各个脚检查.一步一步排除各个部分的问题,把问题点范围缩小.
412 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 07:58 | 显示全部楼层
原帖由 kenzhou77 于 2009-3-8 16:04 发表
sosopreppy ,我原来也有象你的问题,但现在我的现在已经解决了,我的问题在PCM1793上,我再三把这个IC的各个脚仔细检查了,发现了18,19脚短路了,用刀片割开,一切正常了,我建议你把PCM1793的12,13脚的电阻和17,18脚的 ...
我的现在已经解决了,谢谢你的回答!!
