[基础知识] 再论电牛:2、内外屏蔽层的作用
[复制链接] 查看: 26935|回复: 54
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-3-5 21:52 | 显示全部楼层
前接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1&extra=
因为信马由缰,而且这个简单,所以今天先介绍。
1、内屏蔽主要抑制高频共模干扰信号,使之不传递的次级,原理看图吧:
没有屏蔽情况
有内屏蔽情况
2、只是对共模干扰信号有用,对差模信号,高频被铁心吸收,低频无用。
3、对有调幅收音机组件的强烈建议加装,因为里边肯定有检波电路,直接把被调制的50hz解调出来。
4、对普通功放,则没有必要,如果滤波没有问题,出现干扰或交流声表面你的功放有非线性工作状态。
5、外屏蔽主要抑制牛自身漏磁干扰,使泄漏磁场被短路变成热量,原理看图吧:
没有的情况
使用后情况
6、加装后会使牛静态电流略有增加。
7、对大信号功放、dac等等没有明显效果。
8、对有磁头、话筒放大器等等微信号电路有必要。
9、对高输入阻抗放大器有一定效果。
10、和牛摆放的位置、输入信号阻抗有关系。
稍等
参与人数 2经验 +12 魅力 +2 收起 理由
jam888kt7 + 2 + 2 楼主的系列帖子非常有教育意义,建议写续集
zheng1 + 10 支持。
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-3-5 21:56 | 显示全部楼层
经典图解,顶死你个肥呀!
2644 点
2644 ¥
发表于 2009-3-6 08:25 | 显示全部楼层
加屏蔽对变压器的磁通或电感是否有影响?降低转换效率、增大静态电流?
4884 点
4501 ¥
发表于 2009-3-6 08:37 | 显示全部楼层
学习!在要求不严格的情况下,屏蔽层用铝代替铜可以不......
1882 点
1809 ¥
发表于 2009-3-6 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-3-6 08:25 发表
基本没有影响!因为漏磁能量是极小的可以忽略不计
220 点
166 ¥
发表于 2009-3-6 08:56 | 显示全部楼层
听课。。。
1882 点
1809 ¥
发表于 2009-3-6 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-3-5 21:52 发表
没有屏蔽情况
707903
有内屏蔽情况
707904
2、只是对共模干扰信号有用,对差 ...
对功放末级没有效果因为是电流放大增益为1,对电压放大级有一定的效果。高频共模干扰信号是通过分布电容穿入次级的,LZ图解一目了然 对初学者很有益
1882 点
1809 ¥
发表于 2009-3-6 09:05 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2009-3-6 08:37 发表
效果一样!无区别
钟爱DIY一生
623 点
622 ¥
发表于 2009-3-6 09:11 | 显示全部楼层
学习了 顶LZ
1537 点
1425 ¥
发表于 2009-3-6 09:22 | 显示全部楼层
听课。。。
140
古典音乐爱好者
4702 点
4225 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-6 09:41 | 显示全部楼层
哪个再卖没有屏蔽的我是不要了。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-3-6 10:15 | 显示全部楼层
学习下
2772 点
2701 ¥
发表于 2009-3-6 11:05 | 显示全部楼层
可以保护铜线不被撞破皮
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-3-6 11:08 | 显示全部楼层
专业·``
xuexi
614 点
577 ¥
发表于 2009-3-6 19:23 | 显示全部楼层
学习了
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 jgj 于 2009-3-6 09:41 发表
哪个再卖没有屏蔽的我是不要了。
其实真的没有必要,箭猪的有吗?但绝对好东西。
170 点
130 ¥
发表于 2009-3-6 20:06 | 显示全部楼层
听课。。。
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2009-3-6 20:24 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!
侠之大者 当前在线
1576 点
849 ¥
发表于 2009-3-6 20:26 | 显示全部楼层
学习学习再学习
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-3-6 21:14 | 显示全部楼层
字字经典!好!我也学习了。内屏蔽对分布电容和高频干扰是有一定的效果,同时对电感量和空载电流也有影响,不过影响很小。内屏蔽主要看屏蔽方式,横切线圈绕组是一种效果,也就是我常用的环牛外圈屏蔽,也简称半屏蔽。与线圈绕组同向是另外种方式,相当于增加了一层铜皮绕组,也称作全屏蔽,他们对抑制干扰和分布电容的作用是不同的。声音走向也不同。
