- 1537
- 6798 小时
- 2025-7-26
- 70
- 12705
- 5339
- 1537 点
- 1236 ¥
- 2006-9-25
呵呵 用我的图收你的费
你可以搜一下DMB—A中音的详细资料
DMB-A-新型低失真导相谐振式结构中音扬声器采用天然纤维编织特殊阻尼涂敷50mm球顶中音振膜,声音自然准确。大功率铝骨架音圈配合铜包铝绕线,加大功率输出,导相谐振式结构,降低单元谐振峰的Q值,减少失真,延宽低频响应范围。
惠威特有的双磁钢全对称磁路系统,低失真导相谐振式结构,灵敏度高,进一步降低失真。低失真导相谐振式结构在中音扬声器振膜后方有一个通气孔,在孔的出口是一个大体积强吸声的无谐振封闭后腔。振动系统包括振膜、音圈、振膜后方少量的空气体积,通气孔以及封闭罩组成一个倒相式声学谐振系统,通气孔内部空气体积决定通气孔的调谐频率在阻抗曲线峰中点附近,减少中音扬声器在这个频段的振幅,改善失真,低于调谐频率段能量则被空腔吸收,所以声压输出在低频率段可以平滑衰减,并等效为一个接近24db/oct声学高通滤波器,
由于中音扬声器主要失真发生在谐振频率段,通过这种低失真导相谐振式结构,可以压低这个频段失真,使扬声器在整个工作频率都会处于低失真工作状态。另外,即使输入滤不干净的低频率段作号,由于低失真导相谐振式结构声学滤波作用,扬声器也发不出这些声音。
DMB-A适用于高级参考监听系统中音单元
DMB-A 参考级中音扬声器技术参数
额定阻抗: 5Ω
谐振频率: 700Hz
额定功率: 80W
最大功率: 150W
灵敏度(2.83v/1m): 92dB
重量: 1.6kg
音圈直径: 50mm
直流电阻: 4.3Ω
音圈线材: 耐高温铜包铝线
音圈骨架: 耐高温AL
磁路型式: 屏蔽式防磁磁路
磁体材料: 高性能铁氧体
推荐分频点: >800Hz,<6000Hz |
