[DIY制作] 请教惠威DN-A9 分频..电感奇怪,看图.
[复制链接] 查看: 11099|回复: 20
105
http://yangjiahukou.taobao.com
785 点
750 ¥
发表于 2009-3-2 14:58 | 显示全部楼层
刚买一套DN-A9 分频,但是觉得很奇怪.--- 电感部分.
官网借来的图,请看图.
高音部分用的空心电感,低音部分用的实心电感.
不是说,高音应该用实心,低音用空心会比较好吗?
奇怪了..
386 点
421 ¥
发表于 2009-3-2 15:01 | 显示全部楼层
这好像不是给S6.5和S1用的,A1才是吧,A9是新开发的?A1过时了?
105
785 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 15:05 | 显示全部楼层
回复 #2 modellong 的帖子
我也不知道呀. 说这个也是可以配的.但是收到以后,觉得挺怪的.而且官网的图标也怪. 注意看图"高音电路图",,"低音电路图"的位置
不知道现在惠威咋搞的...
386 点
421 ¥
发表于 2009-3-2 15:41 | 显示全部楼层
已经彻底被你忽悠住了,还有惠威图纸,
这都是哪跟哪呀,就算新版的S6.5和S1单元改良了,这分频器也不至于改成这样呀,跟A1完全就是两种分频,你还是再查查吧,要是做6.5和S1,最好还是自己做个分频器,找个大侠或者网上的大侠做的,你COPY一个,不要用A1啦,A1我用过,出来的效果很一般,不过话说回来,S系列的单元也一般,现今社会来说,S系列连入门我觉的都不够级别了,可能退回多少年去,入门还行吧,但是惠威现在的做工可以肯定的说,越来越差了,从喇叭上胶就能看出来,精致的单元未必好声,但好声的单元肯定精致
105
785 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 15:51 | 显示全部楼层
回复 #4 modellong 的帖子
官网也是这样的呀.
惠威忽悠人吧.
http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=1139
105
785 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:00 | 显示全部楼层
有没熟悉惠威的来讲解一下呢
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-3-3 10:25 | 显示全部楼层
不饱和的话没问题
858 点
789 ¥
发表于 2009-3-3 21:27 | 显示全部楼层
已经被偶彻底否定了,浑,就一个字。重新定做了分频点3KHZ的-12DB/OCT低通
PS:低通部分用带磁芯的电感倒不是什么大问题,能有效减低直流电阻。
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2009-3-3 21:51 | 显示全部楼层
我都在用,没有什么问题 啊!
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-3-4 00:10 | 显示全部楼层
还跟箱体设计有关吧。
纠纷待定组 当前离线
-60 点
66 ¥
发表于 2009-3-8 09:01 | 显示全部楼层
路过
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-3-9 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 modellong 于 2009-3-2 15:41 发表
........就算新版的S6.5和S1单元改良了,这分频器也不至于改成这样呀,跟A1完全就是两种分频,你还是再查查吧,要是做6.5和S1,最好还是自己做个分频器,找个大 ...
不至于吧,我的这些DD都还没有开工,就不行了?
430 点
415 ¥
发表于 2009-3-9 10:31 | 显示全部楼层
一般来说,低音串联电感比较大,所以用带磁芯的可以降低直流电阻,高音并联电感值比较小,用空心电感可以。
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2010-10-16 02:18 | 显示全部楼层
不知道分频点是多少,  3100HZ?
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2010-10-17 19:49 | 显示全部楼层
有谁测过电感吗
6 点
6 ¥
发表于 2011-11-20 10:33 | 显示全部楼层
一般有磁芯或铁芯的分频器不好,有非线形失真,最好选用空心线圈的。高档的、正规的分频器都是不带磁芯或铁芯的,谋些厂家为了省铜线材料就采用了装磁芯或铁芯的办法增加电感量。
582 点
572 ¥
发表于 2011-11-20 11:27 | 显示全部楼层
259 点
261 ¥
发表于 2011-11-20 12:37 | 显示全部楼层
路过
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-7-11 23:33 | 显示全部楼层
我在用,高音太粗太过
240
侠之大者 当前在线
1207 点
775 ¥
发表于 2022-3-27 15:04 | 显示全部楼层
如果低音电感0.85mh,分频点会低至1khz,显然有误
